风行的天下
发帖数量: 28 个
工控威望: 138 点
下载积分: 741 分
在线时间: 31(小时)
查看风行的天下的 主题 / 回贴
816楼  发表于: 2010-09-18 14:10
学习学习
surui
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看surui的 主题 / 回贴
817楼  发表于: 2010-09-19 00:39
对于楼主提出的PLSY不能有效的定位伺服,而DRVI完成了我们的控制要求,其主要原因在于这两条指令发脉冲的过程中本质性质的不同。首相我们要明白,这两条指令一个是均速发射脉冲,而另一条是可变速的。对于PLSY在转矩一定的情况下(即系统刚启动的状态下),如果使速度得到迅速的提高,那么电机的扭力就应该得到迅速降低。在这种情况下,最容易造成伺服失步的现象。而使用DRVI指令,在上述的过程中就得有效的控制,主要的原因在于系统由启动到正常运行的过程中脉冲的频率是由低到高的一个过程。低频率的脉冲可以有效的保证了电机的扭力从零逐步增加的一个稳态过程。因此可以有效的定位伺服
        深圳市翠微(云锐)PLC培训   苏老师
        让我们共同努力吧
                                            别忘了,有疑难杂症的问题发布出来,我们共同研究。平生就这点爱好。手机:15919866982   www.peixunplc.com
lucaswang
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lucaswang的 主题 / 回贴
818楼  发表于: 2010-09-21 11:05
thanks!
koukai10
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看koukai10的 主题 / 回贴
819楼  发表于: 2010-09-21 11:37
GOOOOOOOOOOOOOOOOOD
fengyuhai
发帖数量: 85 个
工控威望: 118 点
下载积分: 685 分
在线时间: 29(小时)
查看fengyuhai的 主题 / 回贴
820楼  发表于: 2010-09-22 14:15
学系了,以后用!
tomlinly
发帖数量: 19 个
工控威望: 197 点
下载积分: 893 分
在线时间: 4(小时)
查看tomlinly的 主题 / 回贴
821楼  发表于: 2010-09-23 10:16
okkkkkkkkkkkkkkkkkk
niningtt
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3555 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 464(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
822楼  发表于: 2010-09-24 09:12
是不是你的原点没找好?常找原点啊
王华华
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看王华华的 主题 / 回贴
823楼  发表于: 2010-09-24 15:46
你好,看看
ft0752
发帖数量: 492 个
工控威望: 2597 点
下载积分: 4941 分
在线时间: 130(小时)
查看ft0752的 主题 / 回贴
824楼  发表于: 2010-09-24 17:25
看一下先
fengyuhai
发帖数量: 85 个
工控威望: 118 点
下载积分: 685 分
在线时间: 29(小时)
825楼  发表于: 2010-09-26 13:37
谢谢工友
jidianzu
发帖数量: 62 个
工控威望: 650 点
下载积分: 5167 分
在线时间: 39(小时)
查看jidianzu的 主题 / 回贴
826楼  发表于: 2010-09-26 13:57
学习一下
xiong897
发帖数量: 17 个
工控威望: 107 点
下载积分: 691 分
在线时间: 9(小时)
查看xiong897的 主题 / 回贴
827楼  发表于: 2010-09-28 22:28
kankan
