  • 3
  • Pages: 2/3     Go
lisheng2005
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lisheng2005的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2009-05-22 15:44
   标准不一样,根据实际情况
dldlxyl
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看dldlxyl的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2009-05-22 22:18
电机上标有380V/△接法的电机按380V电压设计,标有380/Y,220/△的电机表明在两种电压下都能正常运行,只是电机在两种电压下接法不同
cater
发帖数量: 19 个
工控威望: 188 点
下载积分: 680 分
在线时间: 14(小时)
查看cater的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2009-05-23 15:22
不明白楼主的问题,是Y/△都是380V吗?不明白?????
mingchli
发帖数量: 244 个
工控威望: 315 点
下载积分: 1796 分
在线时间: 128(小时)
查看mingchli的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2009-05-23 22:38
一般小的电机用Y接。
821937642
发帖数量: 347 个
工控威望: 489 点
下载积分: 639 分
在线时间: 96(小时)
查看821937642的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2009-05-24 21:10
引用第9楼liangzhe于2009-05-20 21:48发表的  :
这是电机的端子的连接方法,一般4KW以下的采用Y型接法,4KW以上(包括4KW)的采用△型接法,电压都是三相380V的,如果电机Y型接法改为△型接法的,电压也是三相380V的电机会烧坏,如果电机△型接法改为Y型接法的,电压也是三相380V的电机输出功率不够.
正确!
hgmgwe
发帖数量: 656 个
工控威望: 1919 点
下载积分: 11270 分
在线时间: 961(小时)
查看hgmgwe的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2009-05-27 10:04
一般5.5KW以下的都是Y接法380V。5.5KW以上包含5.5KW都是△接法380V。
alent
只要努力,一切皆有可能!
发帖数量: 308 个
工控威望: 417 点
下载积分: 3430 分
在线时间: 164(小时)
查看alent的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2009-05-27 11:47
看一下电工基础知识
注册中心
发帖数量: 212 个
工控威望: 12113 点
下载积分: 17763 分
在线时间: 261(小时)
查看注册中心的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2009-05-27 14:47
确实是电工基本常识,看看书就明白了.其实有些煤矿用的电机是660V的,那就是一般的380V电机三角形接法改为星形接法,也有把星形接法的1140V的电机改为三角形接法用于660V上的.
nazhi888
纳智
发帖数量: 17 个
工控威望: 187 点
下载积分: 1057 分
在线时间: 15(小时)
查看nazhi888的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2009-05-27 22:54
高,实在是高!
core2008
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看core2008的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2009-05-28 22:27
俺电路原理没学好
h96800
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看h96800的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2009-05-28 23:36
Y△是绕组接法,是说内部线圈的电压
shi1209jie
发帖数量: 46 个
工控威望: 236 点
下载积分: 719 分
在线时间: 22(小时)
查看shi1209jie的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2009-06-03 13:49
好好看看电工基础
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
