怎样对数值进行拆分?
冬雨
209 个
343 点
1198 分
在线时间: 104(小时)
查看冬雨的
发表于: 2009-05-18 23:06
比如说D0=12,怎样将D0拆分为1和2分别存入D10和D11中,那D0=123时,又怎么拆分为12和3呢?只要将个位跟十百位拆开就行。数值从1-3位随时会变化。
[ 此帖被冬雨在2009-05-19 09:43重新编辑 ]
a888888
403 个
477 点
4534 分
在线时间: 221(小时)
查看a888888的
发表于: 2009-05-18 23:13
你可以用减法啊!我个人认为啊!
冬雨
209 个
343 点
1198 分
在线时间: 104(小时)
查看冬雨的
发表于: 2009-05-18 23:25
不好意思,没有说明清楚,因为D0的数值要随时变化,所以用减法不可以
冬雨
209 个
343 点
1198 分
在线时间: 104(小时)
查看冬雨的
发表于: 2009-05-19 08:58
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6678 个
38490 点
21193 分
在线时间: 9936(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2009-05-19 09:19
如果你不能确认你D0中的数据的位数,那么你必须编制程序对D0中的位数进行判断。
如果你能确认你D0中的位数,比如D0为二位数,那么对其10做取余,可以取出个位数……
Regards
冬雨
209 个
343 点
1198 分
在线时间: 104(小时)
查看冬雨的
发表于: 2009-05-19 09:27
谢谢!位数在1-3位可变化.我试试.
lhj229
60 个
228 点
750 分
在线时间: 111(小时)
查看lhj229的
发表于: 2009-05-19 10:08
ld m8000
div d0 k10 d10
div d10 k10 d9
end
d10是十位
d11是个位
怎样对数值进行拆分?
