  • Pages: 2/2     Go
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1456 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3906 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2009-05-19 10:10
http://www.ymmfa.com/bbs/read-gktid-32064-fpage-3.html
这是三菱运动控制器应用案例,有一个停下充注的,架构应相差不大.
dv0429
发帖数量: 198 个
工控威望: 221 点
下载积分: 1025 分
在线时间: 96(小时)
查看dv0429的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2009-05-19 13:20
去年做过一套相似的系统,不过当时是一次灌8瓶,相对于你一次一瓶来说控制难度要小些,而且生产率要高不少
zhoulianchun
公司主页:http//www.gdruichen.com
发帖数量: 21 个
工控威望: 183 点
下载积分: 694 分
在线时间: 24(小时)
查看zhoulianchun的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2009-05-19 14:04
用三菱FX1N的啊!加J2的马达
xnwang
发帖数量: 70 个
工控威望: 235 点
下载积分: 1094 分
在线时间: 149(小时)
查看xnwang的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2009-05-19 14:21
这是个动态充注机构,中间没有任何停顿过程,还有变速运动.不知应用什么东东好?...........
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2406 个
工控威望: 2891 点
下载积分: 4859 分
在线时间: 1216(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2009-05-19 20:57
我觉得用FX2N+2 *1PG +F940就可以了。难就难在如何选马达。就是马达的功率。三菱和东方都有这方面的资料可以参考的。左右移动用皮带来做。上下的话。用螺杆来做。MR-J2S-20A的伺服应该可以了的。这个东西又不是插补。只是两个轴一起动。所以可以单个考虑就可以了。如果是插补的话。就比较复杂。X轴对应是流水线的速度。Z轴对应是填充部分。这两个都是独立的。没有什么很必要的联系。
江湖游侠
发帖数量: 206 个
工控威望: 413 点
下载积分: 1897 分
在线时间: 160(小时)
查看江湖游侠的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2009-05-19 22:06
用20GM 来控制两个伺服
zxh.caocao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zxh.caocao的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2009-05-22 00:03
学习中
lisheng2005
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lisheng2005的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2009-05-22 16:56
  没看清楚,不过帮忙顶一下
xnwang
发帖数量: 70 个
工控威望: 235 点
下载积分: 1094 分
在线时间: 149(小时)
查看xnwang的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2009-05-24 00:15
这是对岸的“PLC天地網 ”的几个朋友的回帖,水平很高噢:
c1233
縱橫開闔:
         Fx3U可以做三軸100kHz脈波控制呀 搭配光電開關做閉回路控制 應該不難做另外這用CNC控制器做可以控制更精準    因為 CNC控制器可以很簡單的做閉回路的精準控制
Sean1231
縱橫開闔:
         前輩~幫我解解答
不好意思!請問2f前輩,fx3u可以做閉迴路控制?? (光電開關要怎麼裝??)
fx3u => servo驅動器=>servo馬達  (訊號出力)
servo驅動器 <= servo馬達encoder  (訊號迴授)
小弟的認知,這樣因該沒辦法做閉迴路控制吧,迴授訊號是給servo驅動器,servo驅動器並沒回授給plc
fx3u主機內建軸控,也沒辦法變速定位功能(只有中斷一段速定位) or 執行定位中改變位置
這樣也是不可以閉迴路控制條件吧
小弟認知的閉迴路控制是"控制器"(隨時)都在比對servo motoer encoder的訊號,
就像變頻器掛上pg回授卡一下,變頻器本身隨時知道馬達真正的轉速,在看看要加快速度or減慢速度 (速度控制)
       不知道我的認知對不對,請幫我解答一下~謝謝!
c1233
縱橫開闔:
         剛在重看一次圖 才了解是做動態填充
我指的閉迴路控制只是用光電去判斷定位而已
我也在煩腦變速問題 我目前想到是用4da模組去做 但4DA也不能中途變換嗎?
sheepk
尊貴之星:
         用台達伺服驅動器即可解決。
Sean1231
縱橫開闔:
         hi 前輩
我說不可以中途變化是指pulse控制=定位控制
4DA當然可以中途變化v控制servo轉速 ,
但是還是沒辦法控制定位!
以上小弟認知~!!
azero90
新生入學:
         1.程式用法可以参考"兩隻大象"出的"FX3U伺服定位篇"! (小弟看過還算OK!)
2.從圖中看不出同一運動方向有用到2段速度運轉,如果有就加1PG!
希望對你有所幫助!
忠控科技
縱橫開闔:
         這是一個追剪動作,若速度不是很快,3U的運轉中變速就可以達到;不需要用da或1pg。
c1233
縱橫開闔:
         但我看手冊上寫 設定變速要在RUN前 RUN中設定會停止送出耶。
brucechang
尊貴之星:
         1.。。
Profile應該改為X軸對converyor及Y軸對conveyor
這樣你就可以知道該如何作了
當使用者改變conveyor速度時
X/Y軸才會跟得上。。。
個人覺得這應該是profile建立上的問題
servo motor一般來說額定轉速為3000rpm
假設你的傳動B.S pitch為10mm
最大線速度也可以達到500mm/sec
至於100KHz的脈波輸出`
你要考量你的傳動規格
即1pulse代表多少的物理量  1mm?? 0.1mm?? 0.01mm??
不然可能是控制器送出的速度根本達不到馬達的額定轉速
3.
3U沒有CAM的功能
所以你要try出對應的interpolation功能
(取決於你的規格需求及軟體功力)
如果你使用再更高階一點的motion controller
可以應用其CAM的功能來作
軟體上的loading會比較OK一點
獻醜了
待续吧,
  • Pages: 2/2     Go
