xnwang
发帖数量: 70 个
工控威望: 235 点
下载积分: 1094 分
在线时间: 149(小时)
查看xnwang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-05-17 21:20
这是机构示意图
xnwang
发帖数量: 70 个
工控威望: 235 点
下载积分: 1094 分
在线时间: 149(小时)
查看xnwang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-05-17 21:30
是不是这个较难做一点.........
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2404 个
工控威望: 2889 点
下载积分: 4850 分
在线时间: 1216(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-05-17 22:31
这个东西有什么难的。小意思。你用什么料来做。全套三菱的是贵点。这个定位的。一般FX2N+1PG*2+  F940应该是没问题的 了。这个定位怎么说呢。简单点的话。就用东方的步进马达,这样就可以省很多钱了。触摸屏。建议还是要的。改马达参数方面比较方便。总不能老是拿笔记本来改。传动方面是用皮带吧。这样又省很多钱了。不过螺杆的好一点。
xnwang
发帖数量: 70 个
工控威望: 235 点
下载积分: 1094 分
在线时间: 149(小时)
查看xnwang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-05-17 22:41
想用三菱的来做呀,已经定下用伺服了,只是没有用过,不知从何下手
jwm
发帖数量: 532 个
工控威望: 1418 点
下载积分: 73356 分
在线时间: 432(小时)
查看jwm的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-05-18 09:03
双轴同时运动,有点难度喔。
zb9112002
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zb9112002的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-05-18 09:08
你可不可以将情况说得更明白一点啊
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1456 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3906 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-05-18 09:19
因为需要同步追随,那就要用运动控制器,PLC是完成不了的!快速返回时,可能还需要视觉系统定位充注口
guduleng
发帖数量: 88 个
工控威望: 249 点
下载积分: 978 分
在线时间: 63(小时)
查看guduleng的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-05-18 10:48
如果线速度不是非常快的话    定位模块就可以了
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 929 个
工控威望: 969 点
下载积分: 2092 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-05-18 11:20
可以做到!
chlsx
发帖数量: 199 个
工控威望: 365 点
下载积分: 825 分
在线时间: 110(小时)
查看chlsx的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-05-18 20:58
学习中,长知识了
xnwang
发帖数量: 70 个
工控威望: 235 点
下载积分: 1094 分
在线时间: 149(小时)
查看xnwang的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-05-18 21:03
谢谢各位,
       可能我帖出的示意图表达不够.我解释一下:这是一个连续运行的机器,下部的输送带是连续运行的,且可以根据操作者意图随时调节它的运行速度,而上部的充注机构,是跟随着下部的输送带作同步的作往返动作,X轴方向慢速同步跟踪输送带前进平移,然后再快速返回,再作慢速......,充注头也就是Y轴与X轴同步运动,X方向慢速平移时.Y方向则快速下降,Y轴到位后则慢速上升(此时X轴还在作跟踪平移),当Y轴上升到位后,X轴也将结束同步跟踪,.......
      在输送带上瓶子间距为200mm,而X轴平移跟踪的距离为约150mm左右,在剩下的50mm的运的时间里(相对于输送带来讲)X轴将快速返回,Y轴上下运动的距离不大于150mm,...........输送带运动速度最大为每分钟约为9米(9000mm/min)
      请教各位:这样的结构这样的要求需要用怎样的PLC与伺服,假如用三菱的东西具体应选用什么型号是什么?如选用其它的品牌应选用什么东东?          谢谢!!
天空流星
SZ-CL
发帖数量: 574 个
工控威望: 8241 点
下载积分: 12479 分
在线时间: 618(小时)
查看天空流星的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-05-19 09:00
不知道同步追踪该怎么做既稳定有简单,
用视觉的话好象成本高了点,
