科学
变频器控制电机正反转
Pages: 3/3 Go
alent
只要努力,一切皆有可能!
308 个
417 点
3430 分
在线时间: 164(小时)
查看alent的
24楼
发表于: 2009-05-25 11:07
肯定可以啊
变频器有正转 反转 分开的控制信号
小易
查看小易的
25楼
发表于: 2009-05-25 18:52
还是四楼的简单也容易实现。
湘茶
查看湘茶的
26楼
发表于: 2009-05-26 16:08
可以,1-通过端了控制,2-通过电位器控制,3-通过多段速控制。
但是你应该说清楚什么品牌和什么型号的变频器。
leiguosheng
互相帮助共同进步
155 个
340 点
976 分
在线时间: 156(小时)
查看leiguosheng的
27楼
发表于: 2009-05-27 01:17
互相帮助共同进步
xjx0618
查看xjx0618的
28楼
发表于: 2009-05-30 00:02
变频器本身是可以满足你的要求,但你给的条件不具体.是直线的往返?还是旋转运动的正反转?是要自动控制?还是手动.如果是手动用一只三态的组合开关(如正反转组合开关)开关加两只1K~10K线性电位器即可具体接线按说明书上的接线接就可以了.同理自动的稍动一下即完成.
wyf4645
42 个
240 点
796 分
在线时间: 9(小时)
查看wyf4645的
29楼
发表于: 2009-05-30 20:22
现在的变频器的控制软件还是非常强大的,段速控制、模拟量控制以及通信控制都可以实现的。通信控制比较麻烦,多用在多台变频器控制上,最简单的就是段速控制(如果你要求的精度不高)
jackal
索马里海盗
631 个
1007 点
1047 分
在线时间: 452(小时)
查看jackal的
30楼
发表于: 2009-05-30 21:15
用两台变频器控制 外加接触器切换 两个速度 再加4个接触器切换正反转
peiqingtao
19 个
194 点
782 分
在线时间: 10(小时)
查看peiqingtao的
31楼
发表于: 2009-05-31 17:19
学习中......貌似工控真的好很久才可以是高手啊
shi1209jie
46 个
236 点
719 分
在线时间: 22(小时)
查看shi1209jie的
32楼
发表于: 2009-06-03 13:47
同意楼上的
dldlxyl
查看dldlxyl的
33楼
发表于: 2009-06-03 20:21
利用变频器的多段速度控制配合正反接点输入控制
Pages: 3/3 Go
变频器控制电机正反转
