人生
2台变频器怎么同步控制2台电机?
4
5
6
7
8
Pages: 4/8 Go
wwqcf1
309 个
370 点
11059 分
在线时间: 212(小时)
查看wwqcf1的
36楼
发表于: 2009-05-28 11:50
物体太重要同步要看你的要求精度多高,办法太多了
李磊88
我学习,我快乐
299 个
480 点
4024 分
在线时间: 364(小时)
查看李磊88的
37楼
发表于: 2009-05-29 12:44
利用变频器RS485构成连动,设置主从动
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
1137 个
2873 点
21876 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
38楼
发表于: 2009-05-29 21:09
引用第34楼asdo1205于2009-05-27 17:40发表的 :
用伦茨的9300伺服器,电机带编码器反馈的。两个伺服器一主一丛,主机输出脉冲信号给丛机。保证你绝对同步。
看来这位朋友兜里的银子挺充足啊,楼主所需的功能要想精确一点的话要变频器加同步卡完全可以实现,没必要使用伺服,不知楼主对9300伺服控制器价格了解有多少,我以前咨询过我们地区的Lenze产品代理商,一台9300系列的9325(3KW)不带电机价格接近1万元,要是带电机的话价格差不多得两万元,要是楼主银子充足的话这是最好的解决方案,效果绝对会让楼主非常满意。Lenze的产品价格惊人呀!
hbccw
查看hbccw的
39楼
发表于: 2009-05-29 22:32
wyf4645
42 个
240 点
796 分
在线时间: 9(小时)
查看wyf4645的
40楼
发表于: 2009-05-30 20:25
可以用编码器,实现两台电机同步
下载积分:+1(张平全) 优秀文章,加分奖励
gqm
拜师学艺
350 个
446 点
2500 分
在线时间: 166(小时)
查看gqm的
41楼
发表于: 2009-05-31 19:00
用一个0-12V的可调电源,分别接到二个变频器的电位器输入端,变频器自身的12V电源不用,即可,作用总可调电源可以调节总的速度,二个分别电位器又可自身微调,来达到同步目的。
xlxlab
285 个
405 点
1465 分
在线时间: 208(小时)
查看xlxlab的
42楼
发表于: 2009-05-31 20:16
这个只能是用跟随进行同步了,比竟与齿配合有关同时由于变频器同步控制比较麻烦精度也不态高,就算能用11楼的方法做出来但效杲也不是很理想特别是动态性能动态响应很难达到那么高的精度这样就不大可能做精度响应及功率大的同步控制,如果真要达到最佳效果建议用伺服加上反馈进行PID调节控制,这样才可能达到最佳效果,变频器同步(就算是加上同步卡)最多只能做到在反冲几个毫米间同步,显然精度高的话就没办法做到,
sbike
90 个
302 点
933 分
在线时间: 62(小时)
查看sbike的
43楼
发表于: 2009-06-01 09:07
是喷涂吗,辊涂不会的.
pjx1023
42 个
236 点
626 分
在线时间: 177(小时)
查看pjx1023的
44楼
发表于: 2009-06-02 11:07
两台电机或两台电机做同步运转,电子凸轮运转时,首先要选一主机,主机可以是马达本身编码器,也可以是外部编码器。其余的马达跟着主机运转。一定要闭环控制。
wangfuwang
下岗农民
534 个
1035 点
2415 分
在线时间: 241(小时)
查看wangfuwang的
45楼
发表于: 2009-06-02 16:29
31楼 的方法是对的
如果不做驱动前做一套机械性的伸缩机构,你就是电机再同步也无法做到链条同步。我做过六个电机拖动500多米链条,就是和31楼所说的方法,做工控不能单只望电气来实现,有时机械方面也要多想想
下载积分:+1(xjx0618) 热心助人,加分表扬
cjmd
查看cjmd的
46楼
发表于: 2009-06-03 09:38
变频器的主从控制功能一定是能做到的,只是设置不好才没有达到好的结果.另外加上同步控制卡也不是错的方案.楼主解决没有出来说一声.
pjx1023
42 个
236 点
626 分
在线时间: 177(小时)
查看pjx1023的
47楼
发表于: 2009-06-03 10:03
用SEW变频器 绝对没问题
4
5
6
7
8
Pages: 4/8 Go
2台变频器怎么同步控制2台电机?
