2749630
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看2749630的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-05-15 19:55
小弟新手请大家给我解释一下什么意思!谢谢!
chabeiyuwo
发帖数量: 93 个
工控威望: 224 点
下载积分: 638 分
在线时间: 120(小时)
查看chabeiyuwo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-05-15 20:41
比较啊!!!第一行,D72大于50时并且M322OFF时输出M2,下面以此类推。
2749630
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看2749630的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-05-15 20:51
谢谢!比较不是CMP吗?这种梯形图写法该在那里去找资料啊?我看的FX手册里没有这种写法!非常感谢!
ljh1001
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看ljh1001的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-05-15 21:04
确切的说是达到某个范围点,输出某个值.
2749630
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看2749630的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-05-15 21:59
这算应用指令的那个指令啊?
还有这是什么意思
[=  K1M924 K3】
meng2008
发帖数量: 220 个
工控威望: 505 点
下载积分: 1048 分
在线时间: 75(小时)
查看meng2008的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-05-15 22:55
看下Q系列和QnA系列的编程指令,里面有的
爱我1家园
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看爱我1家园的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-05-16 21:58
[=k1m924 k3]     然道是m924    m925  同时接通时,才有输出吗?     不知道,乱说的
这个坛真的很好,我希望更多的高手能出来回答别人的问题,有时候回答别人的问题对于自己来说也是一个学习的过程。
[ 此帖被爱我1家园在2009-05-16 22:45重新编辑 ]
hemingzhuo
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hemingzhuo的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-05-17 01:31
周云峰
发帖数量: 46 个
工控威望: 205 点
下载积分: 9209 分
在线时间: 31(小时)
查看周云峰的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-05-17 10:53
比较指令啊,书上有
2749630
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看2749630的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-05-17 18:08
是触点比较指令吗?自己琢磨梯形图!一切都是翻书!他那图上是不是应该这样写【LD  D>=   D72    K50].意思是LD可以不写是吗?
kawasakilu
发帖数量: 291 个
工控威望: 380 点
下载积分: 2453 分
在线时间: 90(小时)
查看kawasakilu的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-05-20 21:50
引用第4楼2749630于2009-05-15 21:59发表的  :
这算应用指令的那个指令啊?
还有这是什么意思
[=  K1M924 K3】
兄弟你不看书吗,虽然可以问,但也得懂一些起码的啊。
M924 M925 M926 M927   4个位元件组合的数据等于3时,触点导通
wwcwwc
发帖数量: 3351 个
工控威望: 3202 点
下载积分: 70954 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-05-21 20:00
            努力学习,楼上第一说的是比较指令,第二说的是K1M924意思就是M924,M925,M926,M927这四位的值.如K2M924意思是M924后面的八位值.
