41897703
发帖数量: 43 个
工控威望: 247 点
下载积分: 791 分
在线时间: 40(小时)
查看41897703的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-05-10 19:29
在控制室里有4台FX2N的 PLC.....运行的非常稳定...但是如果用本本和PLC 通信非常不稳定...经常性的掉线....在控制柜的后面挂着8台大功率的富士变频器...请问是变频器干扰引起的吗.......如果是.....那又要用什么办法隔离呢........(本人的本本是带COM口的..平常在流水线上用的时候是没有出过问题的)....
霍俊宏
予莪萇袖,怭将僐橆;予莪萇翼,怭将飞翔!
发帖数量: 48 个
工控威望: 276 点
下载积分: 909 分
在线时间: 26(小时)
查看霍俊宏的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-05-10 20:02
我有在更强的电磁干扰下用过也不会掉线的,是触控版不起作用了!用鼠标就行了。可能是你的连接线有问题,应该不会掉线的。
liuxianhua
发帖数量: 591 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 10422 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-05-19 13:14
会干扰,用屏蔽通讯线能解决问题
万波
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看万波的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-07-02 22:48
会有干扰,用屏蔽通讯线可以解决
tangrenbo
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看tangrenbo的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-07-04 09:04
不大会干干扰,不放心的话用屏蔽线
xin272891
实干闯未来
发帖数量: 103 个
工控威望: 226 点
下载积分: 774 分
在线时间: 51(小时)
查看xin272891的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-07-14 00:50
电脑差也会干扰。
duantao
有梦就有希望
发帖数量: 122 个
工控威望: 211 点
下载积分: 915 分
在线时间: 45(小时)
查看duantao的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-07-14 10:29
可能是变频器产生的高次谐波对通信的干扰,你的通讯线尽量不要走变频器附近,最好用屏蔽线,如果实际运行中要保持和上位机的通讯,最好在变频器那里加电抗器。如果是调试,你就用好一点屏蔽线。线不要平行8台变频器。
经供参考
学习是快乐的一件事!朋友是一生福!
李飞
天地生人,有一人应有一人之业;人生在世,有一日 应尽一日勤
发帖数量: 119 个
工控威望: 248 点
下载积分: 1127 分
在线时间: 108(小时)
查看李飞的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-07-14 19:42
  出现的状况证明  变频器是干扰的且是干扰源,本人也遇过此问题,本人经验:电脑要远离变频器而且不要放在机器上送程序,你可以拿在手上试试  问题就能得到解决  想必您已经解决了该问题
  仅供参考
