科学
三菱的大侠小侠们都进!!! 小弟有一事不明,望大侠赐教。
4
Pages: 1/4 Go
yeliangen
查看yeliangen的
发表于: 2009-05-09 00:38
程序如下
程序两边则是母线。
【= K2010 D144 】—【= K3020 D141 】—【= K3020 D142 】—(M22)
求 程序大意 。
O(∩_∩)O谢谢...
yeliangen
查看yeliangen的
发表于: 2009-05-09 01:17
大家看过帖子,怎么没留下足迹... ...
qq991975878
为梦加油
253 个
175 点
784 分
在线时间: 74(小时)
查看qq991975878的
发表于: 2009-05-09 04:24
比较指令。编程手册上讲的很清楚。
qq991975878
为梦加油
253 个
175 点
784 分
在线时间: 74(小时)
查看qq991975878的
发表于: 2009-05-09 04:36
[quote]引用楼主yeliangen于2009-05-09 00:38发表的 三菱的大侠小侠们都进!!! 小弟有一事不明,望大侠赐教。 :
程序如下
程序两边则是母线。
简单一点说。你暂时可理解为:D144数据是K2010,D141的数值是K3O2O,D142的数值是K3020时,
22状态为1〈接通〉。三者有如有一者不等。则M22为0〈断开〉
下载积分:+2(YMMFA) 热心助人!
小坏孩
查看小坏孩的
发表于: 2009-05-09 06:48
路过看过
gmajyqi
只有想不到的,没有做不到的gmaiyqi@163.com
105 个
325 点
2148 分
在线时间: 104(小时)
查看gmajyqi的
发表于: 2009-05-09 10:22
这程序的意思是:当D144值与常数K2010相等 ,D141值与常数K3020相等,D142值与常数K3020相等时M22是ON状态,
如果以上其中一个数据与常数K值不相等时,M22状态为OFF
只有想不到的,没有做不到的
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
1225 个
2921 点
4700 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的
发表于: 2009-05-09 10:42
可以看做三个开关
第一个 D144 里的数值=K2010 就导通
二 D141 K3020
二 D142 K3020
三个都导通么 M22就得电
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
wst7791396
成功源于执着!
151 个
354 点
2229 分
在线时间: 73(小时)
查看wst7791396的
发表于: 2009-05-09 11:29
同意三楼的看法.
就是这样的.比较指令.
人与自然
liuxianhua
591 个
1067 点
10422 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的
发表于: 2009-05-09 12:27
就是三楼说的意思
sky_fly
查看sky_fly的
发表于: 2009-05-09 16:03
多看一下指令说明
这个都是最基本的
luo76
1487 个
1629 点
117747 分
在线时间: 633(小时)
查看luo76的
发表于: 2009-05-09 18:54
比较指令,多看说明书吧
盘龙
学习下先!
172 个
1241 点
1206 分
在线时间: 45(小时)
查看盘龙的
发表于: 2009-05-09 20:42
看下指令介绍就可以知道了啊,不是什么复杂的指令啊
4
Pages: 1/4 Go
