爱情
Re:伺服电机老是定位不准??有的时候准 有的时候会走过头几个毫米..
tanshuozhe
2 篇
227 个
418 点
1327 分
在线时间: 83(小时)
查看tanshuozhe的
发表于: 2009-05-05 21:55
用FX1N或FX3U等内置的定位功能不可能做到极高精度的定位。无论是CPU的运算周期还是输出的方波波型都不是很完美,有时岐变会很大,再遇到诸如干扰等情况,会会多多少少的。这是先天的问题,否则那么多仰贵的定位模块卖给谁?因此如果你想做到定位精度很高还是要采用FX2N-10/20GM或者10PG的好。
[url=http://ip.ipwind.cn][img]http://ip.ipwind.cn/msn.png[/img][/url]
a8897044
124 个
282 点
1047 分
在线时间: 25(小时)
查看a8897044的
发表于: 2009-05-06 10:36
..怎么跟我发的帖子名字 一模一样..呵呵
吴铭2
141 个
326 点
823 分
在线时间: 43(小时)
查看吴铭2的
发表于: 2009-05-06 16:48
学习一下了
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1162 个
6798 点
9200 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2009-05-06 19:54
前段时间不是有个哥们用SIEMENS 300做红绿灯么,
这个主要看你的应用场合,性价比和精度要求.
ziyan
257 个
507 点
1257 分
在线时间: 72(小时)
查看ziyan的
发表于: 2009-05-06 21:20
不懂
sunhongming
18 个
205 点
787 分
在线时间: 28(小时)
查看sunhongming的
发表于: 2009-05-08 16:33
是什么行业定位,我遇到过印刷机定位不准的问题,原因是因为扫描周期的影响,不过我用的是欧姆龙的PLC,最后采用了高速计数器中断才解决了问题。我的工艺是双色印刷机,因为是双色,所以在每张纸上印刷的文字的相对位置必须完全一样,因为PLC扫描周期的影响,有时候伺服工作的早一点,有时候晚一点,结果印的位置就发生了偏差了。
hjw8888
63 个
235 点
737 分
在线时间: 29(小时)
查看hjw8888的
发表于: 2009-05-24 16:41
不会吧,可能有些环节处理有问题
chenfuyao88
米老鼠
94 个
376 点
4086 分
在线时间: 83(小时)
查看chenfuyao88的
发表于: 2009-05-25 13:01
学习一下
xieshaokui
王者荣耀是毒药!
493 个
584 点
7075 分
在线时间: 235(小时)
查看xieshaokui的
发表于: 2009-05-25 20:29
????没遇到过这样的问题
ghrmcw
123 个
246 点
879 分
在线时间: 63(小时)
查看ghrmcw的
发表于: 2009-08-04 22:00
