伺服驱动器设置
龙朝晖
294 个
487 点
650 分
在线时间: 136(小时)
查看龙朝晖的
发表于: 2009-04-25 18:08
大家好,我用的是三菱MR-J2S-20A伺服器,我现在要用位置控制电机转60度,要设多少个脉转转60度,还有一个问题就是要设多少个脉马达才可以转一圈,我的QQ是693052529急啊,大家帮一下我吧
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1162 个
6798 点
9200 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2009-04-25 18:22
多少脉冲转一圈,取决于你的电子齿轮比,你转一圈是360度,转1/6圈就是60度,转一圈的脉冲数的1/6就是60度
龙朝晖
294 个
487 点
650 分
在线时间: 136(小时)
查看龙朝晖的
发表于: 2009-04-25 18:49
可以加我QQ聊吗,谢谢
空手道
泉州小王13625973227
220 个
325 点
524 分
在线时间: 47(小时)
查看空手道的
发表于: 2009-04-26 14:59
伺服驱动器设置
回复l例如 编码器是10000脉冲 一圈 电子齿轮是1/1 就是 10000个脉冲一圈 也就是360度
电子齿轮是2/1 就是 5000个脉冲一圈 也就是360度
如过要精确到0.1度 就是10000/ 3600 约分为25/9 电子齿轮是25/9 600个脉冲就是60度回
仅做参考
龙朝晖
294 个
487 点
650 分
在线时间: 136(小时)
查看龙朝晖的
发表于: 2009-04-26 17:35
编码器是131072
残酷的现实容不下过于美好的梦境
143 个
355 点
2763 分
在线时间: 158(小时)
查看3066445的
发表于: 2009-04-27 14:37
主要是看电子齿轮怎么设置,如果没电子齿轮为1:1,电机转一圈所需131072个脉冲,131072/360=364即1度所需脉冲,那么60度所需60*364=21845脉冲,这样电机转速时很慢的,
举个例子来讲,1N的PLC最高发冲速度为100KHZ,最高转速=100000/131072*60=45.8prm,很慢的。想要达到马达正常速度的话,就要借助电子齿轮。
记住该记住的,忘记该忘记的。改变能改变的,接受不能改变的
37 个
273 点
721 分
在线时间: 31(小时)
查看105548528的
发表于: 2009-04-27 16:22
学习了
谢谢
chenxushan
查看chenxushan的
发表于: 2009-04-27 19:05
谢谢各位,每天看一下学到很多知识。
龙朝晖
294 个
487 点
650 分
在线时间: 136(小时)
查看龙朝晖的
我用的是FX1SPLC
龙朝晖
294 个
487 点
650 分
在线时间: 136(小时)
查看龙朝晖的
发表于: 2009-04-27 19:41
我在线等
空手道
泉州小王13625973227
220 个
325 点
524 分
在线时间: 47(小时)
查看空手道的
发表于: 2009-04-28 17:53
如过要精确到0.1度 就是131072/ 3600
龙朝晖
294 个
487 点
650 分
在线时间: 136(小时)
查看龙朝晖的
发表于: 2009-04-28 18:00
为什么要3600
伺服驱动器设置
