  • 3
  • Pages: 2/3     Go
zhang456
遇到困难,总是说,我能行!遇到失败,总是想,再来一次!别人有
发帖数量: 149 个
工控威望: 1058 点
下载积分: 8482 分
在线时间: 297(小时)
查看zhang456的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2009-04-11 16:08
严格的讲是不能接在一起的哦
luyuemin
工控人
发帖数量: 151 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1327 分
在线时间: 352(小时)
查看luyuemin的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2009-04-12 17:34
不能接在一起的,所以要用4极的转换开关。
kimjabc123
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看kimjabc123的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2009-04-12 22:17
有条件就分开,我公司以前也接在一去 (发电机的N和电网的N  连接在一起,  一直没有出显问题,后来供电局来我公司检查,要求把N 分开接,问为什么要分开,工作人员说这样不安全..................
dihulai
发帖数量: 71 个
工控威望: 208 点
下载积分: 696 分
在线时间: 40(小时)
查看dihulai的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2009-04-12 22:51
我单位的发电机零线和市电零线接在一块的,用了十年了,没出现事。
okhello
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看okhello的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2009-04-30 07:10
变压器电的零线是直接接地的,那是工作接地,电气术语叫该接地线叫PEN线,其功能是既作零线又作保护PE线,PEN线电缆戴面应不小于10平方,你的厂的接地系统是TN-C系统,则三相四线的所有中性线(PEN线)应不小于10平方,可以将TN-C转为TN-C-S,则你应放五条线(N线和PE线分开)。发电机的零线可以直接接到配电系统的变压器PEN线连接点处(第一只配电屏,应在此屏的PEN铜排一点接地),那是发电机的工作接地(最好可以选四极断路器,也可以三极断路器),另外,发电机的外壳应接地。发电机投入运行前,应将变压器低压侧开关分闸,否则两电源会发生短路,一般厂发电机是不允许与电网并列运行的,零序电压是在发生短路接地时才发生的,所以在这种情况下是不会烧发电机的,烧发电机的情况可能是没有切开厂变低压侧开关造成发电机电压从变压器低侧输入对变压器进行充电,那是会产生很大的涌流水的,足以烧发电机,所以,一定要将变压器低压侧开关分闸后才起动柴油发电机。综上所述,发电机零线可以与变压器零线相连。
  • 下载积分:+3(kv47sn) 热心助人!
    丶争霸丨天下
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看丶争霸丨天下的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2009-04-30 09:29
    来学习的!
    xyd_hsn10
    jakenghuang
    发帖数量: 359 个
    工控威望: 5350 点
    下载积分: 61871 分
    在线时间: 448(小时)
    查看xyd_hsn10的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2009-04-30 17:23
    没有问题啊?
    kv47sn
    事在天成
    发帖数量: 222 个
    工控威望: 1037 点
    下载积分: 1139 分
    在线时间: 96(小时)
    查看kv47sn的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2009-05-09 13:32
    感谢 okhello  兄的分析,很有借鉴意义!
    王大帅
    名利一张纸  富贵一场梦
    发帖数量: 206 个
    工控威望: 386 点
    下载积分: 27954 分
    在线时间: 266(小时)
    查看王大帅的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2009-05-09 17:03
    为了安全不能接 ,零线和地线是不同的概念  相线是通过零线回路的  而不是地线,
    zb9112002
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看zb9112002的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2009-05-09 19:41
    可以的
    你们难道就没有很厉害的电工师傅吗
    问问就知道了啊
    baiyingele
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看baiyingele的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2009-05-10 10:13
    完全可以接在一起.零线就是地线.
    wangluyu01
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看wangluyu01的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2009-05-10 19:22
    引用第2楼hbccw于2009-04-05 17:22发表的  :
    我们工厂的电网拉线有点乱。发电机零线与市电零线接在一起有危害吗?
    很有危害,如果不可靠的接地断开就有可能引起带点窜入。
    发电机零线必须接入接地网(安全接地)
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
