  • 3
  • Pages: 2/3     Go
ywangrui
发帖数量: 87 个
工控威望: 265 点
下载积分: 963 分
在线时间: 49(小时)
查看ywangrui的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2009-04-08 11:46
用接近开关或编码器都行,看你现场情况怎么做方便怎么做。
百度
苏州硫化机 油压机维修
发帖数量: 173 个
工控威望: 338 点
下载积分: 1644 分
在线时间: 386(小时)
查看百度的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2009-04-08 20:46
引用第14楼ywangrui于2009-04-08 11:46发表的  :
谢谢大家啊 没有想到大家都那么热心帮助,
可是 我的照射机不会在流水线两端的,加在辊轴上好像太远了(40米)。
gaoren
发帖数量: 329 个
工控威望: 605 点
下载积分: 3826 分
在线时间: 52(小时)
查看gaoren的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2009-04-12 12:25
很多种检测都可以的
sudazhong
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看sudazhong的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2009-04-12 17:10
皮带转动一定离不开电机的转动,你可以检测带动皮带转动的电机是否运行或齿轮箱是否转动,至于传感器的种类,太多了,光电、接近开关、霍尔、比较常用
yfdxb
发帖数量: 312 个
工控威望: 421 点
下载积分: 1639 分
在线时间: 67(小时)
查看yfdxb的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2009-04-12 20:51
做个小摆轮在输送带上,输送带走就会带转轮子,轮子上在参考以上各位的方法。老板舍得的就多花点钱搞高科技一点。
致力各种非标设备之机械、电气一体开发。
gongkongman
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看gongkongman的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2009-04-13 10:02
只要是能够检测皮带运动的方法都可以呀。例如在传动皮带的电机传动链上加装传感器检测电机是否运转。至于传感器,接近开关、光电开关、编码器等均可实现。
a8897044
发帖数量: 124 个
工控威望: 282 点
下载积分: 1047 分
在线时间: 25(小时)
查看a8897044的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2009-04-13 16:19
你的皮带电机是靠PLC控制的吗~是就直接取信号 不是的话 就跟7.10等楼层的方法一样~~接近 行程 看者来吧~~
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2404 个
工控威望: 2889 点
下载积分: 4850 分
在线时间: 1216(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2009-04-13 18:29
是不是UV照射机呀。那灯管都是美国的高科技。很少买给我们的。贵得很。2000个小时。不管坏不坏,都要更换。每次使用还要测试能量够不够。我们这里大把这里的机。主要是烤UV胶的。搞也可以。马达控制一般都带有调速器的。最好搞个变频器的来控制。一般情况就是在马达风扇后面加个 OMRON672感应器呀。再加多一个轮。上面搞个缺口。利用这个来利用高速计数器来。检查马达是否在转。
qxm
流浪者之歌
发帖数量: 45 个
工控威望: 188 点
下载积分: 2070 分
在线时间: 23(小时)
查看qxm的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2009-04-13 21:58
我觉得应该在PLC控制皮带运行的输出点再上加一继电器,用此继电器来控制照射机,这样不管皮带什么原因停的,照射机都会停,
nike717
发帖数量: 12 个
工控威望: 167 点
下载积分: 769 分
在线时间: 12(小时)
查看nike717的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2009-04-14 21:39
方法很多,看你具体情况,不过还是接近开关简单
nike717
发帖数量: 12 个
工控威望: 167 点
下载积分: 769 分
在线时间: 12(小时)
查看nike717的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2009-04-14 21:40
ydc820
发帖数量: 560 个
工控威望: 625 点
下载积分: 1644 分
在线时间: 894(小时)
查看ydc820的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2009-04-14 22:01
有的人说在电机的驱动上加继电器,有的人说在电机屁股回编码器,接近开关
有没有考虑皮带断了,你们的东西是形同虚设
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
