t435229
发帖数量: 124 个
工控威望: 368 点
下载积分: 2831 分
在线时间: 271(小时)
查看t435229的 主题 / 回贴
60楼  发表于: 2009-06-18 22:51
乱接,这样接会烧坏电源,不信你试一下
工控学子
学无止境
发帖数量: 203 个
工控威望: 510 点
下载积分: 998 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的 主题 / 回贴
61楼  发表于: 2009-06-20 15:59
呵呵,看来有些朋友没弄清楚是怎么回事,直流电源不管怎么接都只有两种接法‘并接’和‘窜接’,并接电源的负载中只有一个单向的电流,窜接电源也就是典型的正负双电源,在它的负载中是双向的电流,类似交流电,PNP 、NPN是两种电流相反的元件,能不能用关键是看PLC内部的光耦是单向的还是双向的。
jackal
索马里海盗
发帖数量: 631 个
工控威望: 1007 点
下载积分: 1047 分
在线时间: 452(小时)
查看jackal的 主题 / 回贴
62楼  发表于: 2009-06-20 18:46
可以的   这样是可以的       我们无论大系统或者小系统都是这样接的
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
发帖数量: 1159 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
63楼  发表于: 2009-06-20 23:25
引用第1楼aabbcc296于2009-03-20 08:59发表的  :
三菱网站没有FX2NPLC高手?这样用的不行?[attachment=20803] 我们就是这样用的,为什么许多网友说不行呢?至于有网友问为什么这样接,原因:1:PLC的24V电原容量不够;2:新FX2NPL说明书上讲的只能是24V负极输入,但我们习惯正极输入,并且许多机器的接近开关是PNP的,不能用24V负极输入,FX2NPL说明书上只讲了负极输入,但在实际中有高手开发出了另外二种正\负极可随意调换的接法.按PLC接线图也能这样接
这个可以.FX系列是漏型输入
自己的事情自己做.
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
发帖数量: 1169 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 17019 分
在线时间: 854(小时)
查看dl2006的 主题 / 回贴
64楼  发表于: 2009-06-21 11:21
可以的,45楼兄说的对,一般我们都不用PLC本身电源,同时楼主的第一个图不是很好,但还是可以行的通,最好是共负端,PLC的Com端和外部电源负端相接.
qj_wgx
发帖数量: 848 个
工控威望: 1097 点
下载积分: 2854 分
在线时间: 522(小时)
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
65楼  发表于: 2009-06-24 19:58
我看看都可以用的,但是不能混用,接法一定要统一,不然要短路的
yangyanshuo
发帖数量: 74 个
工控威望: 333 点
下载积分: 1730 分
在线时间: 30(小时)
查看yangyanshuo的 主题 / 回贴
66楼  发表于: 2009-06-25 15:34
PLC外的DC24伏  +24不能和PLC的+24相接
sheedd
发帖数量: 70 个
工控威望: 227 点
下载积分: 843 分
在线时间: 72(小时)
查看sheedd的 主题 / 回贴
67楼  发表于: 2009-06-26 08:13
有的时候为了需要是可以这样接的,我记得松下的plc和伺服的接线跟三菱台达的就是反得,松下的COM接的是24+
aabbcc296
发帖数量: 823 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6241 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的 主题 / 回贴
68楼  发表于: 2009-08-11 16:18
谢谢各位的帮助!
开人心
发帖数量: 275 个
工控威望: 496 点
下载积分: 4420 分
在线时间: 763(小时)
查看开人心的 主题 / 回贴
69楼  发表于: 2009-08-11 23:09
2 3图可行,我看到好多设备是这样接的我也接过无数,几年了都无问题,关于本身24V电源就够用?也未必,假设FX2N 128 外部又100个光电开关与近接开关可能就够呛了。COM不可接,开关电源一般输出都有取样与比较,极易形成环流致使一个可能烧毁。1图2N没有PNP吧
qpss2006
精华主题: 1 篇
发帖数量: 186 个
工控威望: 317 点
下载积分: 5484 分
在线时间: 66(小时)
查看qpss2006的 主题 / 回贴
70楼  发表于: 2009-08-12 09:28
COM端应该和负极连接起来
