aabbcc296
发帖数量: 823 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6241 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-03-20 08:50
[]  三菱网站没有FX2NPLC高手?这样用的不行?
我们就是这样用的,为什么许多网友说不行呢?至于有网友问为什么这样接,原因:1:PLC的24V电原容量不够;2:新FX2NPLC说明书上讲的只能是24V负极输入,但我们习惯正极输入,并且许多机器的接近开关是PNP的,只能是正极输出.         这样接即能用NPN的接近开关,也能用PNP的接近开关,加上FX2NPLC说明书上讲的输入COM------X的接法,   FX2NPLC一共三种接法.此贴被我于2009年3月24日修改,以便更明白.
[ 此帖被aabbcc296在2009-03-24 22:30重新编辑 ]
aabbcc296
发帖数量: 823 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6241 分
在线时间: 607(小时)
1楼  发表于: 2009-03-20 08:59
我们就是这样用的,为什么许多网友说不行呢?至于有网友问为什么这样接,原因:1:PLC的24V电原容量不够;2:新FX2NPL说明书上讲的只能是24V负极输入,但我们习惯正极输入,并且许多机器的接近开关是PNP的,不能用24V负极输入,FX2NPL说明书上只讲了负极输入,但在实际中有高手开发出了另外二种正\负极可随意调换的接法.按PLC接线图也能这样接
lw1796
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lw1796的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-03-20 12:23
       真想把你叫到跟前当面说下啊!
lw1796
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lw1796的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-03-20 12:28
       PLC本身的24V管自己是足够的,不必你操心了。再说,另外提供的24V电源只要参考端(就是你们经常说的负端)接PLC 输入COM端就行了(24V端不能直接相接)。输入信号——开关的另一端一律接到输入的COM。
lw1796
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lw1796的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-03-20 12:29
   简单说,就是该接的没接,不该接的乱接!
zjp198169
发帖数量: 247 个
工控威望: 352 点
下载积分: 1028 分
在线时间: 153(小时)
查看zjp198169的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-03-20 12:32
这种问题需要高手解决吗?
chenxian
反对保守,共同提高
发帖数量: 123 个
工控威望: 274 点
下载积分: 1490 分
在线时间: 125(小时)
查看chenxian的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-03-20 12:41
简单说,说明书上有嘛,有那么难理解吗?烂接,这种问题需要高手解决吗?常识
aabbcc296
发帖数量: 823 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6241 分
在线时间: 607(小时)
7楼  发表于: 2009-03-20 16:34
你用过吗?我正在用!没见过就不行?你找个PLC试试,如果行就发个:工控是随着开发者\使用者的提高而不断提高的!我的邮箱:aabbcc296@163.com
8861661
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看8861661的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-03-20 20:07
你还是仔细看看实际的电路吧!确认一下是不是这种接法。这种接法我认为不合适,按照这种接法,一旦按钮按下去就相当于把24V电源给短接了。
8861661
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看8861661的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-03-20 20:11
刚才说的是楼主先发的图
在一楼发个图感觉可以。但是COM端应该和负极连接起来。
hongma110
发帖数量: 225 个
工控威望: 404 点
下载积分: 942 分
在线时间: 78(小时)
查看hongma110的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-03-20 20:14
引用第1楼aabbcc296于2009-03-20 08:59发表的  :
三菱网站没有FX2NPLC高手?这样用的不行?[attachment=20803] 我们就是这样用的,为什么许多网友说不行呢?至于有网友问为什么这样接,原因:1:PLC的24V电原容量不够;2:新FX2NPL说明书上讲的只能是24V负极输入,但我们习惯正极输入,并且许多机器的接近开关是PNP的,不能用24V负极输入,FX2NPL说明书上只讲了负极输入,但在实际中有高手开发出了另外二种正负极可随意调换的接法.按PLC接线图也能这样接
这样是可以的
hongma110
发帖数量: 225 个
工控威望: 404 点
下载积分: 942 分
在线时间: 78(小时)
11楼  发表于: 2009-03-20 20:16
但是你第一次发的不行因为,PLC电源和外部电源短路。
