睡眠
电机为何会变慢而严重发热
wangfuwang
下岗农民
534 个
1035 点
2415 分
在线时间: 241(小时)
查看wangfuwang的
发表于: 2009-03-11 11:38
我用三凌二NPLC与2AD和变频器连接,用触模屏操作各功能,运行时屏上设定30H,变频器也显示30HZ,运行正常,可运行一段时间电机转速下降,变频器显示10HZ左右而屏上还是显示30HZ,电机发热历害,请问各高手是怎么会事。
yinch
查看yinch的
发表于: 2009-03-12 09:37
缺相???
xyd_hsn10
jakenghuang
359 个
5350 点
61871 分
在线时间: 448(小时)
查看xyd_hsn10的
发表于: 2009-05-03 21:14
变频器有问提,
xyd_hsn10
jakenghuang
359 个
5350 点
61871 分
在线时间: 448(小时)
查看xyd_hsn10的
发表于: 2009-05-03 21:16
变频器有问提,
lidonghu
查看lidonghu的
发表于: 2009-05-04 14:05
变频器有问题,
luauto
63 个
265 点
849 分
在线时间: 23(小时)
查看luauto的
发表于: 2009-05-04 14:56
应先看看,模拟量的值,在定
陶瓷汽缸
查看陶瓷汽缸的
发表于: 2009-05-04 18:08
学习。。学习。。
jwm
532 个
1418 点
73356 分
在线时间: 432(小时)
查看jwm的
发表于: 2009-05-04 20:19
引用第5楼luauto于2009-05-04 14:56发表的 :
应先看看,模拟量的值,在定
加一电压表查看电压是否变化,判断是变频器故障还是plc故障。
小坏孩
查看小坏孩的
发表于: 2009-05-04 20:26
电机过载
勿忘我
168 个
346 点
1884 分
在线时间: 256(小时)
查看勿忘我的
发表于: 2009-05-15 16:13
电机过载或者是变频器设置有问题
jimmy28cn
148 个
334 点
1153 分
在线时间: 61(小时)
查看jimmy28cn的
发表于: 2009-05-16 16:36
检查给变频器的信号是否发生变化
周云峰
46 个
205 点
9209 分
在线时间: 31(小时)
查看周云峰的
发表于: 2009-05-16 16:57
检查变频器用面板设定看是否变化
电机为何会变慢而严重发热
