爱情
变频器在一秒钟内频繁的升降速是否会对变频的性能及寿命有影响?
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1484 个
1438 点
22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
发表于: 2009-03-09 15:02
chenlf
239 个
529 点
724 分
在线时间: 1160(小时)
查看chenlf的
发表于: 2009-03-09 21:30
应该没吧,我们做这样的系统很多,变频器还没坏过.
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1484 个
1438 点
22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
发表于: 2009-03-10 08:28
楼上用的是什么品牌的变频器?用在什么场合下的?
xttogo
414 个
871 点
4081 分
在线时间: 275(小时)
查看xttogo的
发表于: 2009-03-10 14:45
只要外部环境正常,变频器的各项参数在允许的范围之内。就应该没有什么影响。
diynet
查看diynet的
发表于: 2009-03-10 15:47
肯定没有问题啦,本来就是用来这样的!惟有事的!
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1162 个
6798 点
9200 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2009-03-12 15:30
不会有问题的,只要你不频繁的通断变频器的电源就可以,频率频繁变换只是里面的开关管开关的频率变化而已,
zhangshichao
查看zhangshichao的
发表于: 2009-03-12 15:55
如果频繁在1S内升降速,不会对变频器有损坏啊,只要外供电源不是就好了
danielsue
查看danielsue的
发表于: 2009-04-22 12:49
对变频器是无影响,只要在参数范围内,但是电动机能受的了吗???普通电机肯定不行。
zxh.caocao
查看zxh.caocao的
发表于: 2009-04-24 16:39
不能吧,象这样变频器会出现过流或过电压报警的
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
7 篇
9026 个
8723 点
17141 分
在线时间: 5367(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2009-04-24 17:45
要充分考虑负载,电动机,变频器,在1秒内加多少速,减多少速等情况
比如电机在满负荷情况下,在10HZ~50HZ之间这样一直频繁来回,电机以及变频损坏的可能比平时大得多
而如果是在45HZ~50HZ之间频繁来回,应该就无所谓
或者如果电机力矩够大,那就无所谓
举个道理,你儿子一岁的时候,我把他上上下下猛举,没关系
但你儿子十岁了,你还上上下下猛举,呵呵~~ 腰都闪断了
如果升降幅度大,建议放大功率一个档甚至更高,并且配置刹车电阻
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
3 篇
1220 个
5491 点
24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的
发表于: 2009-04-24 21:24
定型机的E+L,要是采用变频器的话,一般就是这样了,频繁正反转,看减速比,频率一般不高,变化幅度也不会太大。
保持每天一点小进步足矣。。。
jackal
索马里海盗
631 个
1007 点
1047 分
在线时间: 452(小时)
查看jackal的
发表于: 2009-04-24 22:12
你一秒钟变来变去 用什么来控制频率的变化呢
你变频器的加减速时间 设置多少啊 我看你的题目 估计是0
如果设置0 频率变化范围太大的话 会报错的
你能不能具体的啊
比如 说说 用什么方式来选择速度的 模拟量 还是 端子 还是其他
频率又多少变为多少再变为多少
你那个什么设备啊 怎么折腾!~~~
