发帖数量: 135 个
工控威望: 349 点
下载积分: 781 分
在线时间: 69(小时)
查看3286096的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-02-23 14:36
我想问一下测量温度是用热电阻还是用热电偶好一点,谁的精确度高一点.它们到底有什么区别.
wuming248
发帖数量: 16 个
工控威望: 191 点
下载积分: 813 分
在线时间: 4(小时)
查看wuming248的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-23 14:49
温度高的话,像几百度用热电偶;温度低的话,箱常温用热电阻的较好。
ngsycl
发帖数量: 8 个
工控威望: 166 点
下载积分: 803 分
在线时间: 2(小时)
查看ngsycl的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-02-23 14:52
几百度用热电阻,有防爆要求,单又密封不好,用热电偶。
陈及灿
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看陈及灿的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-02-23 15:17
低温用热电阻,高温用热电偶,热电阻较准,
njtl0811
[img]http://ip.ipwind.cn/ip.pn
发帖数量: 110 个
工控威望: 256 点
下载积分: 944 分
在线时间: 59(小时)
查看njtl0811的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-02-23 15:30
热电偶比较好
jian731019
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jian731019的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-02-23 15:34
低温用热电阻,高温用热电偶
68480014
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看68480014的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-02-23 18:08
对于低温高温如何界定呢?  谢谢
yuanguohui
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yuanguohui的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-02-23 19:03
热电阻测量范围好像就是   -25——150  摄氏度,测量精度比较高~~体积教小~~大概是这样吧~~~如果是铂电阻各方特性会比较好……
热电偶的测量范围就很宽了~~大概是-100到上千度的吧~~~~准确多少我就忘记了~~~~体积较大~~~~精确度比较低~~~~~
选择主要看用的场合~~
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8171 个
工控威望: 10543 点
下载积分: 21494 分
在线时间: 3206(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-02-24 08:19
我单位的设备用的几乎都是热电阻,测量管道压力2.5MP以上,温度190°左右。
wsandlqj
发帖数量: 339 个
工控威望: 3130 点
下载积分: 23068 分
在线时间: 245(小时)
查看wsandlqj的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-02-26 21:39
我单位主要用热电阻,还就真没主要热电阻还是热电偶好?
许龙毅
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看许龙毅的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-02-26 21:42
要是探测温度的话,那就用热电偶~`
3286096
发帖数量: 135 个
工控威望: 349 点
下载积分: 781 分
在线时间: 69(小时)
查看3286096的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-03-04 17:35
多谢各位的好意
