qxm
流浪者之歌
发帖数量: 45 个
工控威望: 188 点
下载积分: 2070 分
在线时间: 23(小时)
查看qxm的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2009-02-19 22:44
我还没有遇到过
周影
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看周影的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2009-02-19 22:47
等待高手解答!!!!
yanzhi2008
yanzhi2008
发帖数量: 332 个
工控威望: 397 点
下载积分: 10010 分
在线时间: 315(小时)
查看yanzhi2008的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2009-02-19 23:00
我认为设备接地有问题,用万用表打一下零线和地线间有没电压差。
cbf
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看cbf的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2009-02-19 23:16
我见过带电插的,烧了接口。
lf-2007
发帖数量: 104 个
工控威望: 254 点
下载积分: 793 分
在线时间: 236(小时)
查看lf-2007的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2009-02-19 23:27
1.排除接线错误2.检查电源接地,做好用笔记本,别用台式机。
我们单位以前就烧过数控系统通讯口。
xiaobao21
发帖数量: 345 个
工控威望: 505 点
下载积分: 8183 分
在线时间: 113(小时)
查看xiaobao21的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2009-02-20 08:25
不知道楼主的问题解决没有,分享一下经验,学习学习,谢谢!
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8162 个
工控威望: 10533 点
下载积分: 21474 分
在线时间: 3199(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2009-02-20 08:35
像这样的问题,可以判断楼主的电控柜设计配置和单位现场的接线并不怎么很规范,
1:柜内的电源供电并没有用隔离变压器,
2:现场的接地效果并不好或是用了公共地线,没有单独的接地。
3:单位现场的干扰很大,或者是零线地线混合的,没有按照工业规范去施工。
4:现场还有别的设备的24V电源接地和这台设备的接地通过接地形成回路了。有的是+接地,有的是—接地。没有统一规范。
佳史
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看佳史的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2009-02-20 20:05
    两天没上论坛了,感谢这么多朋友回帖。
    昨晚现场调试到凌晨12点多,终于调试完毕了。
  今天又去现场教他们的操作人员使用设备,历经波折终于完成了。
  在此与大家分享一下。
  PLC烧掉的原因可能有几个。
  1、线路复杂,而我通讯的时候没有关掉PLC,而是设备运动时直接监控。
  2、如12楼所说的,拔掉手提电脑的电源线。
  3、11楼说得也是,我正是用USB转RS232的接口。
  3、PLC接地,(其实试过接地也照样烧)。
  4、我设计的电路需要,把Y的COM,和X的COM以及伺服的公共性连在一起。
  最终迫于无奈我是这样解决问题的。
  每次需要修改程序的时候,把PLC从电控柜拆下来,把手提电脑的电源线拔了,改完程序后又安上去,谢天谢地,一直没有发生故障,终于熬到调试完毕。
  各位要拷设备程序的时候要小心了,倒霉时一不小心把PLC给烧掉了。
ggvv0010
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看ggvv0010的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2009-02-20 20:39
没见过  不清楚
自学成才
不懂就一定要问!!!
发帖数量: 178 个
工控威望: 376 点
下载积分: 3166 分
在线时间: 169(小时)
查看自学成才的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2009-02-20 21:44
学习了!
njtl0811
[img]http://ip.ipwind.cn/ip.pn
发帖数量: 110 个
工控威望: 256 点
下载积分: 944 分
在线时间: 59(小时)
查看njtl0811的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2009-02-21 11:50
电源有问题
linzb
成绩已经过去,持续才是永恒!低调做人,高调做事。
发帖数量: 756 个
工控威望: 6309 点
下载积分: 17283 分
在线时间: 629(小时)
查看linzb的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2009-02-21 12:26
什么牌子PLC,电缆是否自己制作的,通讯口是否改动过?
非标自动化设备维修,改造,开发;PLC,触摸屏程序开发.以诚信求生存,以技术谋发展!
