真相
这样“偷电”行吗?
8
9
10
11
12
Pages: 10/12 Go
yuan1718
26 个
223 点
860 分
在线时间: 16(小时)
查看yuan1718的
108楼
发表于: 2009-06-11 14:34
要有职业道德,电表一顶转
工控学子
学无止境
203 个
510 点
998 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的
109楼
发表于: 2009-06-14 01:58
只提供答案不提供分析,出火线的那家会转。
okxulin
61 个
218 点
654 分
在线时间: 54(小时)
查看okxulin的
110楼
发表于: 2009-06-14 16:41
现在的电表估计行不通,老式的可能行。
yxoht
努力就行
100 个
277 点
1873 分
在线时间: 49(小时)
查看yxoht的
111楼
发表于: 2009-06-14 20:53
估计是可以的,但是两家的漏电保安器要跳过
东凌
ym-1000
查看ym-1000的
112楼
发表于: 2009-06-14 21:07
可以啊但要把A家的零线进线端拿掉或绝缘
csc51
查看csc51的
113楼
出火线的那家,火线和零线在接入电表时接反了,将火线接到零线,将零线接到火线,这样一来,出火线的那家电表的火线没有经过电表,然后再接一根另一家的零线,这样一来,不管是火线还是零线都没有经过电表,没有经过电表,电表怎么会转呢,因为,电表的零线接线端子是直接连通的,所以电表不会转。
1000wl
66 个
219 点
821 分
在线时间: 55(小时)
查看1000wl的
114楼
发表于: 2009-06-14 22:18
盗亦有道,鄙视这种行为!
a888888
403 个
477 点
4534 分
在线时间: 221(小时)
查看a888888的
115楼
发表于: 2009-06-15 00:13
要是在银行工作的人都想偷偷的想办法去拿钱了!那就好了!有这个思想的话不如加油记多几个指令了
吵不平
查看吵不平的
116楼
发表于: 2009-06-15 03:13
若正常接法B家电表会转,A家的电表不会转。这样就偷B家的电。若是反接的就是A家的电表转。若一正一反。那样可能二家转也可能二家不转二种情况。
zxldgkjy
天下为友
31 个
197 点
4542 分
在线时间: 51(小时)
查看zxldgkjy的
117楼
发表于: 2009-06-15 17:40
现在的电子电度表不管你怎么接它都计量的甚至用电器都没在使用'它能把线耗和漏电电流都计量进去.以前的机械电度表10瓦以下不计量戓计量少
做好每一天的工作.赚进每一时的钱
xjx0618
查看xjx0618的
118楼
发表于: 2009-06-15 21:19
好的不学尽学一些歪门,自己自杀吧.
fgc536
DCS、PLC
495 个
1103 点
1617 分
在线时间: 36(小时)
查看fgc536的
119楼
发表于: 2009-06-16 16:46
不会转的
要赢别人,先赢自己!
8
9
10
11
12
Pages: 10/12 Go
这样“偷电”行吗?
