睡眠
这样“偷电”行吗?
4
5
6
7
8
9
10
Pages: 6/12 Go
szz987
孤家寡人
768 个
1502 点
89672 分
在线时间: 490(小时)
查看szz987的
60楼
发表于: 2009-03-10 07:12
零线是共用的,总有一个电表会转!!
优进
查看优进的
61楼
发表于: 2009-03-10 13:28
我门那里是用IC卡缴费的好相搞不了。
diynet
查看diynet的
62楼
发表于: 2009-03-10 15:56
肯定回有一家的表是转的超快的!
hgx12
223 个
313 点
4312 分
在线时间: 138(小时)
查看hgx12的
63楼
发表于: 2009-03-10 19:54
等于二家用电费用都是“火线”一家出啦!
快乐的鱼
查看快乐的鱼的
64楼
发表于: 2009-03-10 20:42
牵出的线是能用的,就算是不接到另一家用户的零线上,直接找一根铜棒插到潮湿的地里做零线也可以用的。像楼主所说这种方法,虽然可行,但是必须把两家的漏电保护器撤掉,不然加上负荷漏保就会跳的。回忆依然最美 说的对的。
温州精工
28 个
176 点
677 分
在线时间: 80(小时)
查看温州精工的
65楼
发表于: 2009-03-10 22:27
出火线的一家电表走两家用的电量啊!
温州精工
28 个
176 点
677 分
在线时间: 80(小时)
查看温州精工的
66楼
发表于: 2009-03-10 22:28
除非出火线的人家把零线进线给断了
新闻联播
东方红,太阳升,中国出两个毛泽东,他为人民谋幸福...
449 个
1591 点
2842 分
在线时间: 241(小时)
查看新闻联播的
67楼
发表于: 2009-03-11 12:32
引用第27楼jyq102322于2009-02-18 19:38发表的 :
还有一方法两家不同相,取两火线(380v)用一大变压器变成220v来用这样两家电表不走.
真的可以吗?有机会要试哈子
江裕
查看江裕的
68楼
发表于: 2009-03-11 16:34
这要看一下是什么样的电表了,零线本来就是同一条,就好像是在电表的后面再接一个电表,这样两个表都会转,而且转的度数是相同的
ggffjj
航天飞机都有人把送上天,还有啥是人学不会的?!
221 个
437 点
10129 分
在线时间: 191(小时)
查看ggffjj的
69楼
发表于: 2009-03-12 11:07
调换线现在行不通了,现在电能表都是止逆的了,B家表会转,A家不转,(一栋楼一般是三相四线制,零线共用的。)估计到时B家会把A家人打的头破血流。呵呵。
zzww_1
67 个
209 点
3668 分
在线时间: 195(小时)
查看zzww_1的
70楼
发表于: 2009-03-14 15:15
这样做是A家偷了B家的电
xueyong
查看xueyong的
71楼
发表于: 2009-03-14 20:21
现在的电子表是不可以这样做的
4
5
6
7
8
9
10
Pages: 6/12 Go
这样“偷电”行吗?
