真相
这样“偷电”行吗?
4
5
6
7
Pages: 3/12 Go
jyq102322
383 个
331 点
1147 分
在线时间: 95(小时)
查看jyq102322的
24楼
发表于: 2009-02-18 19:33
我在读高中时,电表是装在家里有一次,电表下面木板一钉子松了,想换另一位置钉,偶然把电表位置转了90度发现电表转盘不转,从此就用这方法偷电,直到电表被移岀外面.
jyq102322
383 个
331 点
1147 分
在线时间: 95(小时)
查看jyq102322的
25楼
发表于: 2009-02-18 19:38
还有一方法两家不同相,取两火线(380v)用一大变压器变成220v来用这样两家电表不走.
雪花飘飘
2456 个
2054 点
6738 分
在线时间: 3564(小时)
查看雪花飘飘的
26楼
发表于: 2009-02-18 20:31
都是高手呀。建议大家不要真的去窃电。违法的事不做。
wjhwjl
查看wjhwjl的
27楼
发表于: 2009-02-18 21:13
谁试过了说一下结果?
zh_wu
查看zh_wu的
28楼
发表于: 2009-02-19 00:56
在表盘外部加强磁铁,位置恰当的话,可以窃电
zhang456
遇到困难,总是说,我能行!遇到失败,总是想,再来一次!别人有
149 个
1058 点
8482 分
在线时间: 297(小时)
查看zhang456的
29楼
发表于: 2009-02-19 10:35
B家电表会转,而A家电表不转
yanzhi2008
yanzhi2008
332 个
397 点
10010 分
在线时间: 315(小时)
查看yanzhi2008的
30楼
发表于: 2009-02-19 23:16
估计:B家电表会转,而A家电表不转.同意。因为B家电表有电流流过。
nokia3230
查看nokia3230的
31楼
发表于: 2009-02-19 23:35
电表计算是用火线,就算零线插在地下,电表也正常计算的.
star
查看star的
32楼
发表于: 2009-02-20 11:13
这样是偷不了电的,因为零线在变压器端都是接在一起的,只是提供一个电流回路,只要电流回路存在,那接火线的电表有电流回路是要工作的,接零线的电表没有电流回路是不会工作的.
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
1035 个
836 点
34449 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的
33楼
发表于: 2009-02-20 13:05
这种话题,也拿出来说,可见楼主的电工基本不怎么样,你不是不要从事电工, 那样危险,我们现在的变压器全是以接地来做零线的,所以你不管用到那个表二个表的漏电开关一定会跳,因为漏电开关的电流型的,二个电流不一样时, 超过他的灵敏度他就会跳开的,一个电表他只有有线圈电压在,那只要有电流那就有磁场,那样表就会动.当然电压低与电流小他的度数会走少点的, 要讲这个可能要讲三天, 其它的自己去想一想, 不是老实点多加几个班,把费交上,犯法是要坐牢的,自己去想一想,在牢里是看不到工控人家园的
张平全
为国出力的时候到了
929 个
969 点
2092 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
34楼
发表于: 2009-02-20 13:51
不懂盗电技术者,更不懂反盗电,电力系统的很多技术人员,会专门学习这一课------------盗电和反盗电
会反盗电者,知道的盗电手法更多,其实这没有楼上说的哪么严重,一个反盗电的高手,往往他的盗电技术会比一般的盗电者技术上走得更远,侦测和反侦测手断会更高..........
研究一下,没什么不行的,盗电与否,和个人品质有关,和技术本身无关
园家人控工
111 个
257 点
1588 分
在线时间: 75(小时)
查看园家人控工的
35楼
发表于: 2009-02-20 17:45
应该可以,但B家的表会转
4
5
6
7
Pages: 3/12 Go
这样“偷电”行吗?
