新闻联播
东方红,太阳升,中国出两个毛泽东,他为人民谋幸福...
发帖数量: 449 个
工控威望: 1591 点
下载积分: 2842 分
在线时间: 241(小时)
查看新闻联播的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2009-02-12 16:31
引用第6楼ltyzyx于2009-02-11 22:09发表的  :
4.---6.题,不懂.
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1484 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2009-02-13 00:52
我对第四题的理解是:根本就不可能用万用表准确的测量出频率~!
hxb445133
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hxb445133的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2009-02-13 07:56
10个题里面我只会做几个
sunchenghao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看sunchenghao的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2009-02-13 10:57
第四题中不会调试。
第六题:没听说过变频器还有电容式和电感式啊!
jwm
发帖数量: 532 个
工控威望: 1418 点
下载积分: 73356 分
在线时间: 432(小时)
查看jwm的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2009-02-13 13:00
第6题不是很清楚,变频还分电感式和电容式吗,好像没有这种说法?
atogood
发帖数量: 349 个
工控威望: 1909 点
下载积分: 2907 分
在线时间: 206(小时)
查看atogood的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2009-02-13 13:48
  完全答出来,要4000不过份.
lidonghu
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lidonghu的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2009-02-13 17:46
还是有点意思,
275991874
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看275991874的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2009-02-13 21:43
这么多人都没一个人回答不出来呀中国这么多人才哪去了
谁有能力的就一一解答出来,别这么多废话了
让我们也学习学习
szrunluo
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看szrunluo的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2009-02-13 23:00
好久没来也说下,这种题不是很难,但要回答到问者满意可能有一点难,因我不是很会吹.
1.交流电机是交流电产生的交变磁场与转了做异步转动,直流电机是靠主磁极与换向器产生的磁场来做运动的.直流电机的特点是转矩大.
2.新电机使用前要做绝缘检查,机械方面检查外壳有无碰裂,轴承是否要加油.
3.工厂里一般用的电缆是180平方以下的,有多少种自己查.
4.万用表是不可能测出变频器的电压和频率的,福禄克数字万用表是不是专用的没用过,因为变频器的调频方式V/F不一样,而万用表是按一定频率来计算,一般的万用表无法反映出来正常的读数.
5.变频器的制动电阻是用来消耗电机产生的再生电压而不冲击坏变频器的IGBT模块.
6.选用电容式的变频器.
7.不可以换,因为变比一样,输出功率不一样,问题还有很多.
8.三个过程,就扫描外部输入,中间计算,外部输出,(检单的说)
9.双联开关我在小学时就自己想出来了,后来才在初中的书中看到这个图.
10.维修中的得意列子太多了,每个人都会有吧,
这些题目看起来不是很难,但是一定要有工作经验的人才能做得了,不是读了书就能做的,就像变频器万用表测不了一样,书中没看到过介绍的,要自己工作中动手做才知道.  不知我做对了多少请指教.
佳史
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看佳史的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2009-02-14 00:09
23楼回答得很好很全面,我做做补充。不排除自己回答有误。
1、直流电机定子多是永磁铁。
2、新电机看是什么电机,功率、转数、甚至扭力,接220V电源还是380V电源,看星型还是三角形接法,一般4.5KW以上的多选用三角形。
3、设备上的主电路线路比较粗,而控制线路可以很细,我们只选用0.5平方毫米,用导线的粗细根据电流的大小来选择,大多都是铜导线,180平方的很粗,偷上一条我就不用继续当小电工任人使唤了。
4、万用表绝对可以测量电压,变频器的频率与电压成正比。
5、变频器只有在电机频繁启动或掉重物时才装制动电阻,
6、变频器内部结构分电源驱动板、主控制板,加模块,而60%的故障是电源驱动板。
7、绝对不可以换,这根据扭力来计算,用到10比1的减速箱,这是用转数来替换扭力的装置,这和要省力还是要省转多几圈关系,如果用变频器替换,必定报过负载。
8、PLC来来去去无非都那些控制,通讯、模拟量、伺服、步进、变频。最近在做伺服绝对位置控制系统的非标设备,经过上千次的反复研究,终于成功了。
9、画图我还只用盗版的AUTOCAD2008,听说有更专业的绘图,但熟能生巧什么软件都一样。
10、工作挨骂太多、工资太少,受千夫所指的小小电工,天天加班没有加班费、地位全公司最低,连扫地阿姨都能大声的对我使唤。
alent
只要努力,一切皆有可能!
发帖数量: 308 个
工控威望: 417 点
下载积分: 3430 分
在线时间: 164(小时)
查看alent的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2009-02-14 00:18
学习了,谢谢各位工控兄弟!
天使之心
发帖数量: 190 个
工控威望: 325 点
下载积分: 4413 分
在线时间: 143(小时)
查看天使之心的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2009-02-14 00:42
24楼的朋友,直流电机只有很小功率的才用永久磁铁(如录音机、光驱等之类的家庭电气、或者仪表上的控制电机),工业功率大点的都是线圈励磁。
2、新电机要测三相之间的绝缘、各相对壳的绝缘。机械上转子转动要灵活、轴承无异响,端盖螺钉要扭紧,端盖、机座、地脚无开裂。
3、电缆按材质分有铜、铝,有硬质(内部是2.5的单股线)、软质(内部为细铜丝),按芯数分有两芯、三芯、三相四芯,按防护分有铠装和无铠装,要是按面积分那可多了去了。
4、用万用表测变频器的输出频率根本不可能,万用表主要用来测电阻、电流、电压,就算是用来测变频器的输出电流、电压也不准,因为万用表是按工频来设计的。这就是很多人用钳表来测变频器输出电流不准确的原因,频率不一样,感应出来的也不一样。
5、变频器需要快速制动的时候才要装制动电阻。
7、不能用变频器来代替10:1的变速箱,电机长时间工作在低频状态功率因数很低,电机发热严重。
其他不用回答,问了上面的那些还问什么双联开关控制一盏灯,证明他对你前面的问题回答非常不满才会问那么对于维修电工来说非常弱智的问题。
