人生
固态、接触器为什莫总是烧掉
Pages: 2/2 Go
yinch
查看yinch的
12楼
发表于: 2009-02-05 16:06
你好
你说直流电机//请把直流电源或直流驱动器说明
从容面对一切
在座各位都是我老师
219 个
383 点
952 分
在线时间: 188(小时)
查看从容面对一切的
13楼
发表于: 2009-02-05 18:29
14楼说的很正确,我把固态换成普通的,便没事啦,,,可难道没有适合于频繁启动的固态接触器吗
诚心诚意
wenzhifu
查看wenzhifu的
14楼
发表于: 2009-02-05 20:55
固态接触器我用得比较多。在购买时要弄清用途。拿三相固态说吧,有的中间相是直通,不触发已会漏电。水货多用时要小心,作正反转用中间相不作换相用。我们陶瓷厂泥土多,我们正反转用的固态是正品富士通SF40DMZ——H3D。大功率电机正反转用普通接触器比较保险。
陈及灿
查看陈及灿的
15楼
发表于: 2009-03-03 14:56
一般用在加热上面较多,可能电机启动电流、停机时产时的自感电压,损坏的!
jyq102322
383 个
331 点
1147 分
在线时间: 95(小时)
查看jyq102322的
16楼
发表于: 2009-03-03 19:32
0.18kw电机一分钟30次(正转+反转)用15安的固态接触器用了2年都没坏
ljy5602
359 个
2942 点
488 分
在线时间: 1046(小时)
查看ljy5602的
17楼
发表于: 2009-03-03 21:01
好像有听说固态继电器不能控制直流还是交流电机的
具体为什么就不清楚了
刘向阳
只要监狱门不倒 , 老子永远不学好。 有朝一日虎归山 , 我
316 个
349 点
1172 分
在线时间: 87(小时)
查看刘向阳的
18楼
发表于: 2009-03-03 21:24
我们都用在加热上面,电机上用的很少,0.1kw以下用的多
dd25257
121 个
290 点
744 分
在线时间: 152(小时)
查看dd25257的
19楼
发表于: 2009-03-04 18:10
固态用在电阻性的负载时较好(如电热),只要比负载的容量多2倍以上就行了。用在容性或感性负载(电机)时多用在小容量的电机(1KW以下),上楼的2。2KW电机用25A固态,还是有点偏小,用40A+(前)(后)RC浪涌吸收+散热,就基本没问题,但个人觉得还是用司耐德接触器好,又简单,又耐用,时做工程我基本都这样接法。
盘龙
学习下先!
172 个
1241 点
1206 分
在线时间: 45(小时)
查看盘龙的
20楼
发表于: 2009-03-04 18:39
楼上说的有道理
wxwwm
46 个
189 点
850 分
在线时间: 90(小时)
查看wxwwm的
21楼
发表于: 2009-03-05 20:44
可能是选型问题,电流小,电压低或没有安装浪涌吸收.
Pages: 2/2 Go
固态、接触器为什莫总是烧掉
