三线电动机不装转子能不能通电,通了点有会怎么样????????
4
Pages: 3/4 Go
金龙鱼
查看金龙鱼的
24楼
发表于: 2009-02-11 20:07
学习了
程元乾
138 个
358 点
1730 分
在线时间: 114(小时)
查看程元乾的
25楼
发表于: 2009-02-11 21:03
没有转子电机就完全在铜损得条件下工作了,电能都转化为了热能,重绕线圈后给绕组加热时可以用这种方法,但电压只能控制在几十伏,
l_guang_yi
查看l_guang_yi的
26楼
发表于: 2009-02-11 21:37
电动机的转子回路没有阻抗,光靠定子回路的阻抗,这个值是很少的。也就是说工作电流会很大
luo76
1487 个
1629 点
118017 分
在线时间: 633(小时)
查看luo76的
27楼
发表于: 2009-02-12 15:34
问这样的问题,真是人才,如果没有保护措施那就是火灾,懂吗?
yun342703002
查看yun342703002的
28楼
发表于: 2009-02-12 19:26
楼上的你知道个吊。瞎鸡巴起哄,还火灾呢。
yun342703002
查看yun342703002的
29楼
发表于: 2009-02-12 19:37
本人声明一点,我们现在是讨论这个问题。不是提问,不知道的不要乱回答乱起哄。回贴前回想一下电工原理,电动机原理,及磁场方面的知识来回帖。像类似于28楼的帖子我不想再看到。
hxb445133
查看hxb445133的
30楼
发表于: 2009-02-13 08:00
我专门修过一年的电机,算半个专业人士吧。
楼上人说的很好。
胖子
追求永无止境
67 个
194 点
893 分
在线时间: 43(小时)
查看胖子的
31楼
发表于: 2009-02-13 17:27
同意七楼的观点
lidonghu
查看lidonghu的
32楼
发表于: 2009-02-13 17:48
如果不装转子,极短时间通电可以,时间稍微一长,就会把电机然组烧毁了
张建强
查看张建强的
33楼
发表于: 2009-02-13 21:27
同意2楼,我试过,一会儿就冒烟了。
a888888
403 个
477 点
4534 分
在线时间: 221(小时)
查看a888888的
34楼
发表于: 2009-02-14 00:42
我专门修过4年的电机,算半个专业人士吧。
如果不装转子,极短时间通电可以,时间稍微一长就冒烟了!如果你们试的话修理铺就饭吃了
a888888
403 个
477 点
4534 分
在线时间: 221(小时)
查看a888888的
35楼
发表于: 2009-02-14 00:43
如果不装转子,极短时间通电可以,时间稍微一长就冒烟了!如果你们不试的话修理铺就没饭吃了
4
Pages: 3/4 Go
