jyq102322
发帖数量: 383 个
工控威望: 331 点
下载积分: 1147 分
在线时间: 95(小时)
查看jyq102322的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-01-31 13:27
三菱PLC-30MR PLC经过用固态继电器控制24V电磁阀,变频器一运转这个电磁阀乱动作,变频器岀现干扰电磁阀,用继电器点又容易坏,用屏蔽线,隔离变频接机箱,并二极管,降载波等处理过无效果,请教如何排除干扰?谢谢!
saisam2006
发帖数量: 444 个
工控威望: 1242 点
下载积分: 14299 分
在线时间: 557(小时)
查看saisam2006的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-01 10:32
你可以在固态信号输入端并电容
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
发帖数量: 447 个
工控威望: 588 点
下载积分: 704 分
在线时间: 146(小时)
查看竹风凉的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-02-01 18:39
120欧的电阻加0.1UF电容。试试,
祸兮福所倚
福兮祸所伏
jyq102322
发帖数量: 383 个
工控威望: 331 点
下载积分: 1147 分
在线时间: 95(小时)
3楼  发表于: 2009-02-01 21:14
这两种方法都试过了,无效果,不够还是谢谢两位的热心
竹风凉
发帖数量: 447 个
工控威望: 588 点
下载积分: 704 分
在线时间: 146(小时)
查看竹风凉的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-02-01 22:47
是固态继电器误动作还是电磁阀误动作,还是PLC误输入
祸兮福所倚
福兮祸所伏
wwcwwc
发帖数量: 3352 个
工控威望: 3203 点
下载积分: 70956 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-02-02 16:19
我认为:先分清是输出口有输出,还是电磁阀误动作。特别应该注意com口的连接。
pujiangang
发帖数量: 347 个
工控威望: 378 点
下载积分: 2348 分
在线时间: 305(小时)
查看pujiangang的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-02-02 17:41
别的原因
aogeabcd
发帖数量: 37 个
工控威望: 188 点
下载积分: 814 分
在线时间: 61(小时)
查看aogeabcd的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-02-03 11:02
学一学!
aogeabcd
发帖数量: 37 个
工控威望: 188 点
下载积分: 814 分
在线时间: 61(小时)
查看aogeabcd的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-02-03 11:07
看一看固态继电器使用手册,因其控制的是电感线圈!
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5202 个
工控威望: 7563 点
下载积分: 164937 分
在线时间: 3293(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-02-03 14:06
“用继电器点又容易坏”是个什么情况?一般的24V电磁阀直接用PLC输出都可以了,况且加个中间继电器了
xidde
精华主题: 1 篇
发帖数量: 218 个
工控威望: 649 点
下载积分: 1378 分
在线时间: 141(小时)
查看xidde的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-02-05 10:28
一.  变频器和直流固态间距啦远
二.  24V开关电源输出端加直流滤波器后,输出到PLC.固态
