都是菜鸟
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看都是菜鸟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-01-14 12:09
我用的5600T的触摸屏,软件是EV5000_CHS。用S7-200与5600T通讯。我想在触摸屏上边做一个动画,这个动画由PLC中的一个输出点触发(一个位),我该怎么做呀。
比如说让一个小车从A移动到B.
我看动画上边的地址是两个字,这该怎么弄啊?这两个字在什么地方呀?
给位老大帮帮忙!大恩不言谢!!!
[ 此帖被都是菜鸟在2009-01-14 12:43重新编辑 ]
顾惜朝
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看顾惜朝的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-01-15 11:57
你用的是动画元件,还是移动元件?
piaopiao218
发帖数量: 86 个
工控威望: 189 点
下载积分: 713 分
在线时间: 51(小时)
查看piaopiao218的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-01-15 17:00
如果用的是动画元件,第一个字是用来表示寄存器控制元件的状态,第二个字控制预设路径上的位置。如果楼主想要用PLC的地址来触发,目前没有直接的方法,只能用本地地址去触发,但可以用宏指令去实现。
都是菜鸟
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看都是菜鸟的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-01-16 16:54
2楼的老大,你的意思是不是说:ev5000里边所提到的“字”“XX个字”等地址,都触摸屏内部的?根PLC之间没有什么联系??
piaopiao218
发帖数量: 86 个
工控威望: 189 点
下载积分: 713 分
在线时间: 51(小时)
4楼  发表于: 2009-01-19 00:06
当然不是这个意思了!
xidde
精华主题: 1 篇
发帖数量: 218 个
工控威望: 649 点
下载积分: 1190 分
在线时间: 141(小时)
查看xidde的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-01-19 10:29
你的意思是通过S7200控制ev5000移动啊
都是菜鸟
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看都是菜鸟的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-01-19 12:40
是呀,就是S7-200给触摸屏一个信号后,那个元件就开始移动一定的距离,至于用哪个元件都无所谓。帮帮忙看怎么弄,是不是还要写宏代码呀??
都是菜鸟
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看都是菜鸟的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-01-19 12:51
怎么样用S7-200和变频器通讯,我用通讯线将计算机与s7-200连起来,然后s7-200与变频器连起来。在V4.0 STEP 7 MICROWINSP6中也弄了两个通讯块USS_INIT ,USS_CTRL,设置参数编译后也没错误,为什么变频器不转呀?是不是还要其它需要弄的地方,或者我什么地方弄的不对??
各位老大帮帮忙?
还有就是提问题怎么悬赏呀?
都是菜鸟
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看都是菜鸟的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-01-19 12:51
我搞错啦,不好意思
piaopiao218
发帖数量: 86 个
工控威望: 189 点
下载积分: 713 分
在线时间: 51(小时)
9楼  发表于: 2009-02-05 12:28
s7 200用什么地址?
piaopiao218
发帖数量: 86 个
工控威望: 189 点
下载积分: 713 分
在线时间: 51(小时)
10楼  发表于: 2009-02-05 12:59
试着做了个工程,不知道是不是符合你的要求。    2.rar (772 K) 下载次数:425
