zhangzhi8712
发帖数量: 15 个
工控威望: 154 点
下载积分: 590 分
在线时间: 6(小时)
查看zhangzhi8712的 主题 / 回贴
1236楼  发表于: 2010-03-03 12:49
好东西,谢谢!
txs19860616
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看txs19860616的 主题 / 回贴
1237楼  发表于: 2010-03-03 16:06
谢谢楼主提供的资料
wsszpps
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wsszpps的 主题 / 回贴
1238楼  发表于: 2010-03-03 16:10
好东西,谢谢分享!
tangjiayong
发帖数量: 64 个
工控威望: 197 点
下载积分: 653 分
在线时间: 8(小时)
查看tangjiayong的 主题 / 回贴
1239楼  发表于: 2010-03-03 16:42
介:风机盘管在标准工况下运行时,空气处理终点取于空气处理焓差,风机盘管的制冷量与房间湿负荷有关,一般热、湿比越大,制冷量越小
关键字:风机盘管,空气处理
  风机盘管在标准工况下运行时,空气处理终点取于空气处理焓差,风机盘管的制冷量与房间湿负荷有关,一般热、湿比越大,制冷量越小,如下图所示,可以通过房间热湿比线,空气处理终点参数及室内空气参数确定风机盘管的空气处理焓差,然后,可通过不同的热、湿比房间的空气处理焓差计算出风机盘管的制冷量:
风机盘管空气处理过程
1风机盘管选型焓差修正法:
  采用风机盘管实际运行焓差与标准工况焓差的比值m进行修正,计算风机盘管的实际制冷量,再根据实际制冷量选择风机盘管。
  Q`=QH·(△Im/△IH)
  =mQH…………
  式中:Q`——风机盘管实际制冷量(W)。
  QH——风机盘管标准状况下额定制冷量(W)
  △Im——风机盘管实际空气处理焓差(W/kg)
  △IH——风机盘管标准状况下空气处理焓差(W/kg)
  m——修正系数
2风机盘管选型风量选型法:
  根据空调冷负荷和风机盘管实际空气处理焓差计算出空调风量,再根据风量选择风机盘管。
  G=Q/△Im(W)………………
  式中:G——空调风量kg/h
  另外,当空调供水温度、供、回水温差,供水量、进风温度与标准工况不同时,应根据风机盘管生产厂家资料再时行修正。
短暂的流星
发帖数量: 172 个
工控威望: 289 点
下载积分: 1592 分
在线时间: 40(小时)
查看短暂的流星的 主题 / 回贴
1240楼  发表于: 2010-03-04 22:07
很期待呀!
zy811006
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zy811006的 主题 / 回贴
1241楼  发表于: 2010-03-04 22:35
感谢分享
jkl916
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jkl916的 主题 / 回贴
1242楼  发表于: 2010-03-05 09:31
shijinwu8425
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看shijinwu8425的 主题 / 回贴
1243楼  发表于: 2010-03-05 09:43
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
大车库
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看大车库的 主题 / 回贴
1244楼  发表于: 2010-03-05 10:30
kjkj
谢谢
sundengfu
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看sundengfu的 主题 / 回贴
1245楼  发表于: 2010-03-05 12:51
thank you!
codywhy
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看codywhy的 主题 / 回贴
1246楼  发表于: 2010-03-05 16:51
PLC编程原理及实际应用
yahua8888
我是个电器迷
发帖数量: 15 个
工控威望: 93 点
下载积分: 533 分
在线时间: 13(小时)
查看yahua8888的 主题 / 回贴
1247楼  发表于: 2010-03-06 23:02
谢谢 看看先
有一说一,从不保留
