掌握
各位大哥,有用过USB-SC09编程线的吗?
mostary
mostary
26 个
189 点
667 分
在线时间: 4(小时)
查看mostary的
发表于: 2009-01-08 15:48
因为我的电脑没有串口,前两天就买一条USB-SC09 USB转RS422编程线,装好驱动后发现不能用,提示通讯错误,各位有不碰到过类似情况,你们的解决办法能告诉我吗?
谢谢
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
7 篇
9022 个
8719 点
17128 分
在线时间: 5367(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2009-01-08 17:07
USB转232不稳定的
USB-SC09其实就是USB转232和SC-09的合成体
所以稳定性一样的不好
鼓捣下或者能通讯上,有些主板兼容性不好老掉线.
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
greenrock
查看greenrock的
发表于: 2009-01-08 17:11
买笔记本还是买带有串口的好
USB的转换太差劲了
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6661 个
38473 点
19652 分
在线时间: 9905(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2009-01-08 17:17
引用第3楼greenrock于2009-01-08 17:11发表的 :
买笔记本还是买带有串口的好
USB的转换太差劲了
买串口的?串口被淘汰将是大势所趋~~
且串口本本都是价格高,性能差,重量不轻的版本。
情愿买串口本本,省下的钱买块Moxa的转接卡,效果不凡。
当然,如果身强力壮且有锻炼意识,那么还是不妨买个串口本本的。
三菱FX系列不是有转换器供卖吗?FX-USB-AW就是USB转换器呀。
以上
litong
123 个
430 点
1444 分
在线时间: 269(小时)
查看litong的
发表于: 2009-01-08 17:26
我用的就没问题,可能是用的不频繁吧
sblaps
42 个
193 点
696 分
在线时间: 39(小时)
查看sblaps的
发表于: 2009-01-08 18:30
我用的就不错啊,你问一下厂家,可能是你的那条线有问题,我前个月买了一条三菱触摸屏的线,也是通信不了,后来我问了厂家,厂家说那条线不行
songsuan
查看songsuan的
发表于: 2009-01-09 04:36
我在网上卖了两条线都能用,80多圆一条,你的通讯设置对了吗?
顾惜朝
查看顾惜朝的
发表于: 2009-01-09 11:17
可能是虚拟串口的默认设置和通讯设置的端口不一样
rooger
查看rooger的
发表于: 2009-01-10 10:54
点我的电脑属性,查看硬件-设备管理器,找到所安装硬件,一般情况下会是COM3,不管是什么,在编程软件里改成相同的端口号就行了
aogeabcd
37 个
188 点
814 分
在线时间: 61(小时)
查看aogeabcd的
发表于: 2009-01-18 14:30
USB口不好用!
holequ
查看holequ的
发表于: 2009-01-18 14:55
很好用!
吕梁
68 个
260 点
2606 分
在线时间: 69(小时)
查看吕梁的
发表于: 2009-02-06 20:20
我用得很好,刚开始时也常被这件事折磨,后来我无意中发现先通plc电源,再usb口插入电脑,最后将编程电缆的8针口插入plc,按此操作,再也没碰到过通讯错误的问题.不知如此有无道理,但可一试.
