爱情
求助:不能写入的问题!
aliceyinsh
查看aliceyinsh的
发表于: 2009-01-07 20:26
小弟在这里求助:
现有FX2n 128MR 的PLC用在机台上,平时机台都OK。PLC程序能读出,但写入的时候报错“程序内有错误指令,不能写入”,错误代码为ES:04010004 ! 查了好多资料,也没查出个究竟然来!先高手帮忙,急切期待~~~先谢了!
程序有9000多步,其中有使用不少M8000的常闭线圈,不知道是否有关!
yyhexf
714 个
555 点
2110 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的
发表于: 2009-01-07 20:48
好像是程序的I/O超出了实际的配置,
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
447 个
588 点
704 分
在线时间: 146(小时)
查看竹风凉的
发表于: 2009-01-07 21:12
先仿真一下试试,能仿真就应该能写入
祸兮福所倚
福兮祸所伏
fjqz00
1237 个
1470 点
8210 分
在线时间: 381(小时)
查看fjqz00的
发表于: 2009-01-07 21:21
2N默认是8K步
你有9000多步,是不是有加了存储卡,要是没有的话,建议对程序进行优化减肥,删除一些没用的。
M8000的常闭的程序应该是没用的
aliceyinsh
查看aliceyinsh的
发表于: 2009-01-08 11:03
在国外的一个论坛上看到一个相同的问题,他已经解决了这个问题,但我不知道他解决问题的具体方法,还请我们自己的高手帮忙分析一下!
lzg123
查看lzg123的
发表于: 2009-01-08 12:08
你的步数太多吧
aliceyinsh
查看aliceyinsh的
发表于: 2009-01-08 12:11
http://www.plctalk.net/qanda/showthread.php?t=42925
国外遇到相同问题的链接,感兴趣的朋友可以看一下!
王锐
向大家学习
596 个
3295 点
6880 分
在线时间: 1062(小时)
查看王锐的
发表于: 2009-01-09 20:01
LZ竟然能看懂
这个网站 那你的问题对你而言应该不是问题
aliceyinsh
查看aliceyinsh的
发表于: 2009-01-12 09:25
回楼上的,看懂那网站只是英语单词多背了几个,没啥大不了的,其他非英语国家的人英语水平也不见得多高的,只要能看懂意思就可以了啊!
那个“ES :04010004”的问题确实已经解决了!
程序在LAD下察看时,标题栏中显示是8942步,但程序中实际只有8930步。但在STL中查看时都是8942步,这时可发现在“end”后面还有几步指令,难怪会抱错!
现在我不懂得是为什么在LAD中一个显示8942,一个却显示8930,请高人赐教!
求助:不能写入的问题!
