脉冲量控制电机算法
op3322
查看op3322的
发表于: 2008-12-23 20:17
脉冲量的控制多用于步进电机、伺服电机的角度控制、距离控制、位置控制等。以下是以步进电机为例来说明各控制方式。
1、步进电机的角度控制。首先要明确步进电机的细分数,然后确定步进电机转一圈所需要的总脉冲数。计算“角度百分比=设定角度/360°(即一圈)”“角度动作脉冲数=一圈总脉冲数*角度百分比。”
公式为:
角度动作脉冲数=一圈总脉冲数*(设定角度/360°)。
2、步进电机的距离控制。首先明确步进电机转一圈所需要的总脉冲数。然后确定步进电机滚轮直径,计算滚轮周长。计算每一脉冲运行距离。最后计算设定距离所要运行的脉冲数。
公式为:
设定距离脉冲数=设定距离/[(滚轮直径*3.14)/一圈总脉冲数]
3、步进电机的位置控制就是角度控制与距离控制的综合。
以上只是简单的分析步进电机的控制方式,可能与实际有出入,仅供各位同仁参考。
伺服电机的动作与步进电机的一样,但要考虑伺服电机的内部电子齿轮比与伺服电机的减速比。
有些事情说起来比较简单,但实际应用就有难度了。请大家在实际的工作中领悟其中的道理。
dujianjun
338 个
385 点
848 分
在线时间: 63(小时)
查看dujianjun的
发表于: 2008-12-24 10:06
不错,学习中
coverpaper
深圳三晶变频器老陈
316 个
398 点
2349 分
在线时间: 67(小时)
查看coverpaper的
发表于: 2008-12-24 15:57
说的很好哦
本人在深圳从事自动化设备PLC程序设计编程,西门子、松下、三菱等各个品牌,各种非标设备的PLC程序设计,及设备调试安装
售后维修!超声波清洗机/电镀设备/自动贴膜机的程序设计、售后维修等等。电话:13537593836 QQ:603753283
qkec8000
把努力变成一种习惯
158 个
249 点
792 分
在线时间: 48(小时)
查看qkec8000的
发表于: 2008-12-24 16:22
很好,学习
没有失败,只有放弃
编程学习
做人要厚道
887 个
766 点
10680 分
在线时间: 220(小时)
查看编程学习的
发表于: 2008-12-24 17:09
说的很好,学习了。
zhangshichao
查看zhangshichao的
发表于: 2009-02-11 20:43
通俗易懂
danielsue
查看danielsue的
发表于: 2009-02-14 10:55
谢谢!学习学习
yun342703002
查看yun342703002的
发表于: 2009-02-14 15:46
wyzcjj
147 个
244 点
1128 分
在线时间: 175(小时)
查看wyzcjj的
发表于: 2009-02-23 16:48
通俗易懂谢谢!
hsl199
395 个
482 点
2054 分
在线时间: 203(小时)
查看hsl199的
发表于: 2009-03-26 12:37
不知道是对是错,有谁证明了没有?
hsl199
395 个
482 点
2054 分
在线时间: 203(小时)
查看hsl199的
发表于: 2009-03-26 12:42
假设800个脉冲一转,滚轮42MM,在触摸屏上设置12.5MM,实际脉冲是应该是多少?按上面楼主说的方法算好象不对劲?请大家指点,实际脉冲是多少?没办法我是个菜鸟级请大家多多指教!!
y870224
查看y870224的
发表于: 2009-03-26 19:01
是哦,大家说对不对?
有谁用过?
脉冲量控制电机算法
