一个电机的问题
方茂兴
169 个
288 点
882 分
在线时间: 82(小时)
查看方茂兴的
发表于: 2008-12-21 20:28
刚遇到一个问题,两相功率的电机(0。75KW),使用相同的变频器,只是速比不一样(一个1比15 一个1比5)同在45HZ工作,1比15能够正常工作,1比5严重发热不能工作。这是为什么呀?请高手解释一下。
qkec8000
把努力变成一种习惯
158 个
249 点
792 分
在线时间: 48(小时)
查看qkec8000的
发表于: 2008-12-21 21:19
速度越低 电流yue大 发热越大
没有失败,只有放弃
方茂兴
169 个
288 点
882 分
在线时间: 82(小时)
查看方茂兴的
发表于: 2008-12-21 21:36
明白了,谢谢。
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
447 个
588 点
704 分
在线时间: 146(小时)
查看竹风凉的
发表于: 2008-12-22 15:25
引用第1楼qkec8000于2008-12-21 21:19发表的 :
速度越低 电流yue大 发热越大
同意
祸兮福所倚
福兮祸所伏
plc
HONDA
300 个
608 点
923 分
在线时间: 301(小时)
查看plc的
发表于: 2008-12-22 19:15
同意xcc
★向高手学习☆
coverpaper
深圳三晶变频器老陈
316 个
398 点
2349 分
在线时间: 67(小时)
查看coverpaper的
发表于: 2008-12-23 11:24
应该不是这个原因,45HZ是正常频率,应该是正常的,需检查其它方面
本人在深圳从事自动化设备PLC程序设计编程,西门子、松下、三菱等各个品牌,各种非标设备的PLC程序设计,及设备调试安装
售后维修!超声波清洗机/电镀设备/自动贴膜机的程序设计、售后维修等等。电话:13537593836 QQ:603753283
神仙
好好学习天天向上
173 个
237 点
1132 分
在线时间: 79(小时)
查看神仙的
发表于: 2008-12-23 18:21
kingfeng1983
查看kingfeng1983的
发表于: 2008-12-28 14:55
我不同意1楼的意见
变比我觉得是靠机械来实现的
跟电没有关系
请楼主注意检查其他原因
xyd_hsn10
jakenghuang
359 个
5350 点
61871 分
在线时间: 448(小时)
查看xyd_hsn10的
发表于: 2008-12-30 14:26
看看变比改变了是不是导致了负载发生了改变 ,如果是同一负荷就是变比的问提
神仙
好好学习天天向上
173 个
237 点
1132 分
在线时间: 79(小时)
查看神仙的
发表于: 2008-12-30 16:48
我来学习
zhubojungle
查看zhubojungle的
发表于: 2009-01-06 09:07
我感觉是负载的原因
华丰
只有虚心学习,才能让人进步!
132 个
224 点
907 分
在线时间: 104(小时)
查看华丰的
发表于: 2009-01-06 16:44
同样的负载,变比越小,电机越容易发热!
一个电机的问题
