  • 3
  • Pages: 2/3     Go
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6115 个
工控威望: 7525 点
下载积分: 110402 分
在线时间: 4870(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2008-12-06 13:22
检查程序有没有bug?
ygwpxq
ygwpxq
发帖数量: 816 个
工控威望: 771 点
下载积分: 153764 分
在线时间: 569(小时)
查看ygwpxq的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2008-12-06 14:01
质量不好,应该换了为好!反正三菱水货特多!!!
控123
走自己的路
发帖数量: 872 个
工控威望: 921 点
下载积分: 2375 分
在线时间: 1072(小时)
查看控123的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2008-12-06 22:22
请问论坛版主bug是啥意思?????????
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8194 个
工控威望: 10567 点
下载积分: 21542 分
在线时间: 3228(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2008-12-07 11:48
版主的意思是是否有缺陷,运行的程序除非是做了某种限制,例如运行的时间,次数等,否则程序是不会发生改变的。
控123
走自己的路
发帖数量: 872 个
工控威望: 921 点
下载积分: 2375 分
在线时间: 1072(小时)
查看控123的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2008-12-07 19:23
哦,明白了。
谢谢哦!!!!!!!!!
盐城兆洋
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看盐城兆洋的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2008-12-08 16:10
学习中1
coverpaper
深圳三晶变频器老陈
发帖数量: 316 个
工控威望: 398 点
下载积分: 2349 分
在线时间: 67(小时)
查看coverpaper的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2008-12-08 17:33
应该不是PLC的问题,我看是还时外部线路的问题的可能性多一点,要检查外部线路,看是否有接触不好的地方,或者电线是否有破皮的地方,因为电线如果有破皮的地方,有是会出现故障,有时又可以.
本人在深圳从事自动化设备PLC程序设计编程,西门子、松下、三菱等各个品牌,各种非标设备的PLC程序设计,及设备调试安装
售后维修!超声波清洗机/电镀设备/自动贴膜机的程序设计、售后维修等等。电话:13537593836   QQ:603753283
liangtd
发帖数量: 210 个
工控威望: 334 点
下载积分: 824 分
在线时间: 100(小时)
查看liangtd的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2008-12-09 16:29
学习中!
niujulin
发帖数量: 245 个
工控威望: 349 点
下载积分: 1868 分
在线时间: 353(小时)
查看niujulin的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2009-03-11 12:06
先清空PLC内存,然后再输入程序。以前也有碰到类似的问题。
江裕
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看江裕的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2009-03-11 16:40
理论上程序是不会变化的,这个问题可能存在PLC上面,比如连接外接部件的接口或存储单元的问题
ggvv0010
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看ggvv0010的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2009-03-12 13:45
学习学习!
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1162 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9200 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2009-03-12 14:39
电子的东西有时候是这样的
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
