睡眠
大家电控柜体地线和 零线有互接吗??好象很不统一啊
19
20
21
Pages: 21/21 Go
liuhanqi
活着就要做贡献!
1210 个
3725 点
6369 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
240楼
发表于: 2009-05-28 20:34
学无止境,永远是学生。
xjx0618
查看xjx0618的
241楼
发表于: 2009-05-29 20:06
你这个问题问得很粗相,如果说你所在的单位是很正规化的部门.它会按照施工规范和工艺施工,电控柜地线和零线是一体的(这是统一的)(请查电气施工规程).否则就得按个案具体分析.
xjx0618
查看xjx0618的
242楼
发表于: 2009-05-31 03:25
大家说了很多可能把楼主搞的更糊涂.我给楼主指一明路:请你找一下2006年无线电杂志第四期中的P59~P60内的相关内容.
hpl1111
217 个
384 点
856 分
在线时间: 55(小时)
查看hpl1111的
243楼
发表于: 2009-05-31 04:59
接地分工作接地和保护接地,前者是为了防止零线带电,后者是防止漏电。
hpl1111
217 个
384 点
856 分
在线时间: 55(小时)
查看hpl1111的
244楼
发表于: 2009-05-31 05:03
当配电网一相故障接地时,工作接地也有抑制电压升高的作用。如没有工作接地,发生一相接地故障时,中性点对地电压可上升到接近相电压,另两相对地电压可上升到接近线电压。如有工作接地,由于接地故障电流经工作接地成回路,对地电压的“漂移”受到抑制,在线电压0.4kV的配电网中。中性点对地电压一般不超过50V,另外两相对地电压一般不超过250V。
hpl1111
217 个
384 点
856 分
在线时间: 55(小时)
查看hpl1111的
245楼
发表于: 2009-05-31 05:05
不会的或是生手不要随便工作接地,接的不好效果似的其反
感悟人生
查看感悟人生的
246楼
发表于: 2009-05-31 21:34
PE线和零线 不能接在一起,漏电保护器会跳闸的
albbad
171 个
307 点
582 分
在线时间: 79(小时)
查看albbad的
247楼
发表于: 2009-05-31 21:56
我们做的设备用的电源全部是三相四线制,三根相线一根地线,设备内用是隔离变压器,所以用不到零线。设备运到新的厂家后,对方用的电源全部是过零保护,把零线接到电箱接地端上,我们设备电源线的地线竟不只接在哪里?
ydmdf
查看ydmdf的
248楼
发表于: 2009-06-03 11:09
这个好像要看是三相五线,还是三相四线呀
19
20
21
Pages: 21/21 Go
