大家电控柜体地线和 零线有互接吗??好象很不统一啊
15
16
17
18
19
20
21
Pages: 17/21 Go
听海
115 个
276 点
822 分
在线时间: 55(小时)
查看听海的
192楼
发表于: 2009-04-23 19:31
这个问题在我国很不完善,按安全角度来说保护接地接箱体,中性线有接线排为最好
jatgdq
查看jatgdq的
193楼
发表于: 2009-04-23 20:27
看似简单,实则复杂。
xinwang6
安装维修印刷机电路
172 个
365 点
8133 分
在线时间: 193(小时)
查看xinwang6的
194楼
发表于: 2009-04-24 09:07
十楼说的对
tangdong
7 个
166 点
647 分
在线时间: 11(小时)
查看tangdong的
195楼
发表于: 2009-04-26 17:29
我知道变压器中性点现在变电所都是接地的,所以零线及时地线也是零线,个人意见可接,大不了二次接地呗
xurongping
查看xurongping的
196楼
发表于: 2009-04-26 17:45
我厂里也没有接保护地线.
gmajyqi
只有想不到的,没有做不到的gmaiyqi@163.com
105 个
325 点
2148 分
在线时间: 104(小时)
查看gmajyqi的
197楼
发表于: 2009-04-27 10:27
这个要想搞好清楚,首先要学习清楚安全用电上的什么是保护接地,保护接零,工作接地,重复接地,搞清楚了这几个概令我想应该什么才是正规的接线方法,
只有想不到的,没有做不到的
dzwfosu
http://hi.baidu.com/dzwlly
90 个
225 点
2950 分
在线时间: 51(小时)
查看dzwfosu的
198楼
发表于: 2009-04-28 10:05
学习下
a888888
403 个
477 点
4534 分
在线时间: 221(小时)
查看a888888的
199楼
发表于: 2009-04-28 10:27
应该分开来接啊!假如零线断了就起不了保护作用了!接了零保护的还要求要接地保护啊!两者是不能混来讲的啊!
zuoshao
17 个
184 点
758 分
在线时间: 7(小时)
查看zuoshao的
200楼
发表于: 2009-04-28 16:36
零线和地线在动力柜是一个接点出来以后零线和地线是分开的 这是三项五线制
件件
63 个
214 点
658 分
在线时间: 117(小时)
查看件件的
201楼
发表于: 2009-04-28 17:38
接地线是接外壳的,零线有工作零线和保护零线两种。接地保护了就不能再接零保护,接零了就不能再接地的,不然要出危险的。
yanzhongjian
18 个
194 点
765 分
在线时间: 7(小时)
查看yanzhongjian的
202楼
发表于: 2009-04-28 18:50
在变压器旁 零线,地线连载一起良好接地。进入控制柜后就分开走。地线接控制柜外壳,零线与火线直接走
yangqiliang
飞得更高
147 个
287 点
655 分
在线时间: 73(小时)
查看yangqiliang的
203楼
发表于: 2009-04-28 19:54
这是用电保护方面的问题,接在电箱壳体上的叫保护线。有保护接零和保护接地两种接法。但绝对不可以同时接地和接零。如果你的电网是变压器中性点接地,那么保护接零就可以啦。
15
16
17
18
19
20
21
Pages: 17/21 Go
