海浪飞
发帖数量: 71 个
工控威望: 231 点
下载积分: 759 分
在线时间: 25(小时)
查看海浪飞的 主题 / 回贴
108楼  发表于: 2009-02-12 22:27
学习了!
ggvv0010
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看ggvv0010的 主题 / 回贴
109楼  发表于: 2009-02-13 01:47
地线和零线不能互接。
c-yu
独狼天涯
发帖数量: 207 个
工控威望: 345 点
下载积分: 1103 分
在线时间: 46(小时)
查看c-yu的 主题 / 回贴
110楼  发表于: 2009-02-18 14:48
地线和零线要分开接.
wjhwjl
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wjhwjl的 主题 / 回贴
111楼  发表于: 2009-02-18 21:20
路过,学习了
valenhzu
发帖数量: 77 个
工控威望: 162 点
下载积分: 640 分
在线时间: 17(小时)
查看valenhzu的 主题 / 回贴
112楼  发表于: 2009-02-19 09:53
还是分开的好,机器出故障了就知道接 到 一起 的 坏处了
yunshan407
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yunshan407的 主题 / 回贴
113楼  发表于: 2009-02-21 11:03
可以不可以主要看变压器的供电方式了。华北这一块一般都可以。
thorse
技术这种个东西,永远是个海,我想可能要用一生去潜,尽量潜得深
发帖数量: 159 个
工控威望: 295 点
下载积分: 3957 分
在线时间: 213(小时)
查看thorse的 主题 / 回贴
114楼  发表于: 2009-02-21 11:15
46楼
请各位到自己公司安放配电变压器的地方仔细看看,就会有很大的收获,
其实零线和地线,变电站是不会送来的,各公司的地线和零线都是在配电
变压器就近的大地做的接地体,然后引出的地线和零线,但两个接地体要
在距离上相隔20米的距离。相隔20米是为了在这两线间不产生电压,
   为什么要引出两根线分别做零线和地线呢?
  简单说下,如果只用一根线,即零线,保护线也用零线,称作保护接零,
当零线在接地体一侧断线时,此时零线带电,那么通过接零保护的用电设备
则带电,这是相当危险的。  另外再使用一根专用接地线更安全。
所以要求如果同一根线必须直接连接,中间不能有空开等器件串入。
交朋友,互资料,共学习,同促进. QQ:44078788
tian1111
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看tian1111的 主题 / 回贴
115楼  发表于: 2009-02-21 12:56
零线和地线不能接在一起
68480014
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看68480014的 主题 / 回贴
116楼  发表于: 2009-02-21 14:09
地线还是和零线分开的好,上次我听一个客户说,他们厂的地线和零线是接一起的,他把变频器的接地线与该地线连接,一通电变频器就炸了
hpl1111
发帖数量: 216 个
工控威望: 383 点
下载积分: 666 分
在线时间: 55(小时)
查看hpl1111的 主题 / 回贴
117楼  发表于: 2009-02-21 15:21
是呀,保护接零只能接在漏电开关前吧
xiayousheng
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xiayousheng的 主题 / 回贴
118楼  发表于: 2009-02-23 19:18
地线和零线都是要分开接的,而且工作零线和保护零线也要单独走线.
zhanwanjin
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhanwanjin的 主题 / 回贴
119楼  发表于: 2009-02-23 21:49
如果设备采用的是保护接零的保护方式的话,就是把电源过来的零线直接接到设备和电控柜的外壳上的。但需要做重复接地。
