hpl1111
发帖数量: 217 个
工控威望: 384 点
下载积分: 856 分
在线时间: 55(小时)
查看hpl1111的 主题 / 回贴
72楼  发表于: 2009-01-10 16:14
接零线是保护接零,接地是不能浪接,否则后果很严重
wlw
发帖数量: 265 个
工控威望: 399 点
下载积分: 1484 分
在线时间: 214(小时)
查看wlw的 主题 / 回贴
73楼  发表于: 2009-01-12 11:29
接地和接零不能同时接在一个用电系统里,更不用说接在一个柜体上,反而会更不安全。
wlw
发帖数量: 265 个
工控威望: 399 点
下载积分: 1484 分
在线时间: 214(小时)
查看wlw的 主题 / 回贴
74楼  发表于: 2009-01-12 11:32
接地和接零不能同时接在一个用电系统里,更不用说接在一个柜体上,反而会更不安全。只能用其中的一种。
adamxing
发帖数量: 22 个
工控威望: 185 点
下载积分: 750 分
在线时间: 15(小时)
查看adamxing的 主题 / 回贴
75楼  发表于: 2009-01-12 11:44
楼上的真专业
chzy_114
精华主题: 4 篇
发帖数量: 456 个
工控威望: 1220 点
下载积分: 4064 分
在线时间: 328(小时)
查看chzy_114的 主题 / 回贴
76楼  发表于: 2009-01-12 12:15
引用第4楼a8897044于2008-12-05 23:32发表的  :
我没老师啊  只能自己摸啊  网络上的说法什么都有
所以只能请教各位前辈了 今天CE认证的过来 开口就问我们公司地线接哪里~~当场傻掉5分钟...他问我是不是在电源入口处和零线接在一起 ...我点了下头...他说没问题了....我昏倒
那是重复接零,没有接地线只有电控柜体单独设立接地体接地,而不能和零线互接
吴铭2
发帖数量: 141 个
工控威望: 326 点
下载积分: 833 分
在线时间: 44(小时)
查看吴铭2的 主题 / 回贴
77楼  发表于: 2009-01-12 12:16
这有国家标准的,在配电房变压器输出N线及外壳必须接地,配电屏单独接地,而且接地电阻必须小于4欧姆,从配电房到车间的线一般都是5芯线,到车间的配电屏还必须重新接地,要考虑到三相不平衡的因素,我建议你去考个电工操作证,培训的时候安全知识都讲到的,而且现在国家对特殊工种安全抓的比较严,必须持证上岗,希望能帮上你.
luof123
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看luof123的 主题 / 回贴
78楼  发表于: 2009-01-13 13:56
保护接零应该在三相负载基本平衡条件下应用好些,否则会掉闸的
wzhw80808
发帖数量: 469 个
工控威望: 461 点
下载积分: 680 分
在线时间: 343(小时)
查看wzhw80808的 主题 / 回贴
79楼  发表于: 2009-01-13 15:16
把电柜的零线与地线接到一起叫重复接地,保护更好。一般在进户线处都把零线同地线接到一起,成接零接地保护。
zhihai1982
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhihai1982的 主题 / 回贴
80楼  发表于: 2009-01-14 10:50
楼主多看看基础知识吧
zhz-62
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhz-62的 主题 / 回贴
81楼  发表于: 2009-01-14 11:28
工作的零线和保护的 要分开
a8897044
发帖数量: 124 个
工控威望: 282 点
下载积分: 1047 分
在线时间: 25(小时)
查看a8897044的 主题 / 回贴
82楼  发表于: 2009-01-15 16:47
零线一成工作零线就不能在接地...保护零线可以和地反复接  ...
保护零线...和工作零线...不是都从同一个  变压器零线出来的吗?那不是还接一起去了...糊涂了
a8897044
发帖数量: 124 个
工控威望: 282 点
下载积分: 1047 分
在线时间: 25(小时)
查看a8897044的 主题 / 回贴
83楼  发表于: 2009-01-15 16:48
逻辑有点乱
