勇敢
接触器被卡住
4
Pages: 2/4 Go
huadan
203 个
77 点
175 分
在线时间: 150(小时)
查看huadan的
12楼
发表于: 2008-12-04 16:45
换个好点的
wzqzj
查看wzqzj的
13楼
发表于: 2008-12-04 18:25
加个热继电器.但一定要选对电流值.
ljl5130
中国工控!雄起!
416 个
487 点
2266 分
在线时间: 285(小时)
查看ljl5130的
14楼
发表于: 2008-12-04 18:29
质量问题!
雪花飘飘
2455 个
2052 点
6733 分
在线时间: 3561(小时)
查看雪花飘飘的
15楼
发表于: 2008-12-04 21:32
楼主的问题本人经常遇到过。一般接触器的触点磨损过大。可以根据现场条件适当加大接触器的触点容量。
而我最近维修一台数控穿孔机时。却发现接触器的触点是完好的。故障的原因竟是由于接触器的静铁芯与动铁芯之间有一层类似
油的粘状物。用酒精清洗后正常。
wwwzslzslzsl
166 个
259 点
413 分
在线时间: 124(小时)
查看wwwzslzslzsl的
16楼
发表于: 2008-12-05 22:21
接触器换大的,就会好很多。
duantao
有梦就有希望
122 个
211 点
727 分
在线时间: 45(小时)
查看duantao的
17楼
发表于: 2008-12-16 15:46
这是常事,尤其是使用环境潮灰尘大问题就更多了,换个新的就是了,这个很难有保证的
学习是快乐的一件事!朋友是一生福!
魏鹏杰
137 个
284 点
390 分
在线时间: 148(小时)
查看魏鹏杰的
18楼
发表于: 2008-12-16 16:56
大家的想法都很很好呀,
刘向阳
只要监狱门不倒 , 老子永远不学好。 有朝一日虎归山 , 我
315 个
348 点
982 分
在线时间: 87(小时)
查看刘向阳的
19楼
发表于: 2008-12-16 20:22
用固态继电器代替,是个好办法
shliudejun
查看shliudejun的
20楼
发表于: 2008-12-16 20:53
接触器容量小,烧毁电机是你没装匹配的热继电器!
呵呵
yangqhgkrjy
查看yangqhgkrjy的
21楼
发表于: 2008-12-17 23:07
触头容量选型不对,一般要选额定电流大一级的就不会出现此类事情。
周影
查看周影的
22楼
发表于: 2008-12-18 09:27
加一个热保护器不就问题解决了!!!
jianjian
查看jianjian的
23楼
发表于: 2008-12-18 09:39
接触器放大一点,采用好一点牌子。
4
Pages: 2/4 Go
接触器被卡住
