有些不明白
红亮
193 个
373 点
918 分
在线时间: 113(小时)
查看红亮的
发表于: 2008-11-29 07:40
遇到一个问题,在使用FX1S-30MT时用到输出点Y15来控制气动,程式运行时,输出指示灯亮后输出点不是立既输出,而是延迟几百ms,刚开始还认为是程式有问题,仔细检查后没见到问题,试把y15改为y10后程式运行正常。
工控玩家
澧县电气自动化
528 个
778 点
975 分
在线时间: 608(小时)
查看工控玩家的
发表于: 2008-11-29 12:21
不可能,是不是你的外围电路有问题。
hllppyx
248 个
471 点
2083 分
在线时间: 232(小时)
查看hllppyx的
发表于: 2008-11-29 12:22
我也遇到过,晕到现在不明
sjm213
有小知识,无大学问。
6 篇
5202 个
7563 点
165047 分
在线时间: 3294(小时)
查看sjm213的
发表于: 2008-11-29 16:42
输出点本身有问题了?
zyfzxh
12 篇
6115 个
7525 点
110402 分
在线时间: 4870(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2008-11-29 17:46
引用第4楼sjm213于2008-11-29 16:42发表的 :
输出点本身有问题了?
有这种可能的
贵贵
47 个
179 点
741 分
在线时间: 87(小时)
查看贵贵的
发表于: 2008-11-29 20:36
南京电子迷
30 个
171 点
802 分
在线时间: 5(小时)
查看南京电子迷的
发表于: 2008-11-29 22:02
输出点本身有问题的可能性很大,本人在使用西门子的PLC经常会出现输出点的灯一直亮,而程序并没有激活输出。
zjinru
33 个
179 点
674 分
在线时间: 28(小时)
查看zjinru的
发表于: 2008-11-29 23:39
可能是Y15输出点有问题,楼主检查一下
wwwzslzslzsl
166 个
259 点
601 分
在线时间: 124(小时)
查看wwwzslzslzsl的
发表于: 2008-12-05 22:36
引用第8楼zjinru于2008-11-29 23:39发表的 :
可能是Y15输出点有问题,楼主检查一下
zhangshichao
查看zhangshichao的
发表于: 2009-02-16 20:48
输出点有问题,到目前还没有见过。是什么PLC呢
luo76
1487 个
1629 点
118017 分
在线时间: 633(小时)
查看luo76的
发表于: 2009-02-17 16:32
换个输出点试试
atogood
349 个
1909 点
2907 分
在线时间: 206(小时)
查看atogood的
发表于: 2009-02-17 16:36
见过,有时是这样的.
有些不明白
