放松
请问如何让磁簧管自保持?
冬雨
209 个
343 点
1198 分
在线时间: 104(小时)
查看冬雨的
发表于: 2008-11-27 09:02
就是说当磁铁住上滑过磁簧管时怎样才能让它自动保持,然后当磁铁住下滑后能断开输出呢?我试过在磁簧管一端加一个小磁铁能有这样的效果,但是稳定性不好,轻微震动会出现误动作.请大家出出主意!
lw-0595
311 个
685 点
845 分
在线时间: 88(小时)
查看lw-0595的
发表于: 2008-11-27 10:52
如果通过继电器控制不知能否达到你的要求
冬雨
209 个
343 点
1198 分
在线时间: 104(小时)
查看冬雨的
发表于: 2008-11-27 11:55
肯怕是不可以啊.我这个是用来检测液位的,浮筒里面装了一个带磁性的浮球,浮筒的外面装了3个磁簧开关,当液位上升浮球也同时上升,我就是要根据这3个磁簧开关检测不同的液位高度.
ljl5130
中国工控!雄起!
419 个
490 点
2460 分
在线时间: 285(小时)
查看ljl5130的
发表于: 2008-11-27 12:02
用磁簧开关去控制一个双稳态继电器不知行否?
工控玩家
澧县电气自动化
528 个
778 点
975 分
在线时间: 608(小时)
查看工控玩家的
发表于: 2008-11-27 12:28
想工做稳定只有在电路上改进了。
sjm213
有小知识,无大学问。
6 篇
5202 个
7563 点
164947 分
在线时间: 3293(小时)
查看sjm213的
发表于: 2008-11-27 12:38
咨询下翻板液位计厂家,现在就有这种自保持型的磁控开关,刚好满足这个要求。
冬雨
209 个
343 点
1198 分
在线时间: 104(小时)
查看冬雨的
发表于: 2008-11-27 14:02
我现在用的就是翻板水尺厂家生产出来的,但是换了好几家供应商效果都不理想.所以看能不能自已做
琴声嘹亮
203 个
412 点
1336 分
在线时间: 370(小时)
查看琴声嘹亮的
发表于: 2008-11-28 15:46
sjm213
有小知识,无大学问。
6 篇
5202 个
7563 点
164947 分
在线时间: 3293(小时)
查看sjm213的
发表于: 2008-11-29 17:22
不知道你要检测的是什么液体~~看短消息里给你个厂家~~我用过还可以
短暂的流星
150 个
289 点
1780 分
在线时间: 40(小时)
查看短暂的流星的
发表于: 2008-11-29 22:07
根据逻辑关系,用数字电路中触发器、组合门电路就可以实现
hylivy2008
查看hylivy2008的
发表于: 2008-12-01 14:53
cghcjm2000
76 个
254 点
860 分
在线时间: 47(小时)
查看cghcjm2000的
发表于: 2008-12-03 09:30
如有PLC,可以考虑加个滤波程序,就可以了。
请问如何让磁簧管自保持?
