davidchiu
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看davidchiu的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2009-01-31 09:44
学习一下
newchp
发帖数量: 216 个
工控威望: 354 点
下载积分: 1224 分
在线时间: 85(小时)
查看newchp的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2009-02-11 14:26
顶一个先,看咱样?
l_guang_yi
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看l_guang_yi的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2009-02-11 21:29
FC100的这些咱理解啊?我想是做PASSWORD用的,
      SET
      SAVE                              // BIE fest auf 1 !!!
      OPN   #DB_NO                      // Kanal-Datenbaustein 鰂fnen
      TAR1  DBD    0                    // Adressregister 1 retten
      L     DBD    8                    // (CH_ADR) Kanalanfangsadresse
      LAR1                              // in das Adressregister 1
      L     PID [AR1,P#8.0]             // Datenfehler, Bedienfehler und Koordinierungsbyte
      T     DBD   38
      A     DBX   41.6                  // FM-NEUST   (E_BIT0_6)
      AN    DBX   41.5                  // FM-NEUSTQ  (E_BIT0_5)
      =     DBX   26.6                  // NEUSTQ     (A_BIT0_6)
      JCN   OK                          // Kein Neustart
      L     DW#16#40000000              // Koordinierungsbyte schreiben
      T     PQD [AR1,P#12.0]            // und Steuerbits l鰏chen
      L     B#16#0
      T     DBB    4                    // (FP) Flankenmerker l鰏chen
      JU    END                         // und Baustein verlassen
OK:   L     PID [AR1,P#0.0]             // (ACT_LOAD) Loadwert in die Instanz
      T     DBD   30
      L     PID [AR1,P#4.0]             // (ACT_CNTV) Zaehlstand in die Instanz
      T     DBD   34
      L     PID [AR1,P#12.0]            // Reserve und Statusbytes
      T     DBD   42
      L     DBB   12                    // (U_D_LGTH) 16 : S7-300, 32 : S7-400
      L     B#16#20
      <I                                // Wenn kleiner : Keine Vergleichswerte lesen
      JC    L1
      L     PID [AR1,P#16.0]            // Aktueller Vergleichswert 1
      T     DBD   46                    // (ACT_CMP1)
      L     PID [AR1,P#20.0]            // Aktueller Vergleichswert 2
      T     DBD   50                    // (ACT_CMP2)
//        FB-Steuer-Parameter Bitweise in den Instanz-Datenbaustein 黚ertragen
// Z鋒ler mit Loadwert laden
L1:   A     #L_DIRECT                   // FB-Parameter einlesen
      FP    DBX    4.0                  // 1. Ansto?
      S     DBX   29.0                  // (A_BIT3_0) Steuernsignal setzen
      A     DBX   45.0                  // (E_BIT3_0) R點kmeldung erhalten
      R     DBX   29.0                  // (A_BIT3_0) Steuersignal l鰏chen
      AN    DBX   45.0                  // (E_BIT3_0) Bearbeitung fertig
      AN    DBX   29.0                  // (A_BIT3_0)
      R     #L_DIRECT                   // FB-Parameter l鰏chen
      R     DBX    4.0                  // Merker 1. Ansto?l鰏chen
// Loadwert ins Loadregister
      A     #L_PREPAR                   // FB-Parameter einlesen
      FP    DBX    4.1                  // 1. Ansto?
      S     DBX   29.1                  // (A_BIT3_1) Steuernsignal setzen
      A     DBX   45.1                  // (E_BIT3_1) R點kmeldung erhalten
      R     DBX   29.1                  // (A_BIT3_1) Steuersignal l鰏chen
      AN    DBX   45.1                  // (E_BIT3_1) Bearbeitung fertig
      AN    DBX   29.1                  // (A_BIT3_1)
      R     #L_PREPAR                   // FB-Parameter l鰏chen
      R     DBX    4.1                  // Merker 1. Ansto?l鰏chen
// Vergleichswert 1 黚ernehmen
      A     #T_CMP_V1                   // FB-Parameter einlesen
      FP    DBX    4.2                  // 1. Ansto?
      S     DBX   29.2                  // (A_BIT3_2) Steuernsignal setzen
      A     DBX   45.2                  // (E_BIT3_2) R點kmeldung erhalten
      R     DBX   29.2                  // (A_BIT3_2) Steuersignal l鰏chen
      AN    DBX   45.2                  // (E_BIT3_2) Bearbeitung fertig
      AN    DBX   29.2                  // (A_BIT3_2)
      R     #T_CMP_V1                   // FB-Parameter l鰏chen
      R     DBX    4.2                  // Merker 1. Ansto?l鰏chen
// Vergleichswert 2 黚ernehmen
      A     #T_CMP_V2                   // FB-Parameter einlesen
      FP    DBX    4.3                  // 1. Ansto?
      S     DBX   29.3                  // (A_BIT3_3) Steuernsignal setzen
      A     DBX   45.3                  // (E_BIT3_3) R點kmeldung erhalten
      R     DBX   29.3                  // (A_BIT3_3) Steuersignal l鰏chen
      AN    DBX   45.3                  // (E_BIT3_3) Bearbeitung fertig
      AN    DBX   29.3                  // (A_BIT3_3)
      R     #T_CMP_V2                   // FB-Parameter l鰏chen
      R     DBX    4.3                  // Merker 1. Ansto?l鰏chen
// Synchronisationsbit r點ksetzen
      A     #RES_SYNC                   // FB-Parameter einlesen
      FP    DBX    4.4                  // 1. Ansto?
      S     DBX   29.4                  // (A_BIT3_4) Steuernsignal setzen
      A     DBX   45.4                  // (E_BIT3_4) R點kmeldung erhalten
      R     DBX   29.4                  // (A_BIT3_4) Steuersignal l鰏chen
      AN    DBX   45.4                  // (E_BIT3_4) Bearbeitung fertig
      AN    DBX   29.4                  // (A_BIT3_4)
      R     #RES_SYNC                   // FB-Parameter l鰏chen
      R     DBX    4.4                  // Merker 1. Ansto?l鰏chen
// Nulldurchgangsbit r點ksetzen
      A     #RES_ZERO                   // FB-Parameter einlesen
      FP    DBX    4.5                  // 1. Ansto?
      S     DBX   29.5                  // (A_BIT3_5) Steuernsignal setzen
      A     DBX   45.5                  // (E_BIT3_5) R點kmeldung erhalten
      R     DBX   29.5                  // (A_BIT3_5) Steuersignal l鰏chen
      AN    DBX   45.5                  // (E_BIT3_5) Bearbeitung fertig
      AN    DBX   29.5                  // (A_BIT3_5)
      R     #RES_ZERO                   // FB-Parameter l鰏chen
      R     DBX    4.5                  // Merker 1. Ansto?l鰏chen
// Tor Steuerung
      A     #GATE_STP                   // Torstopp
      =     DBX   27.2                  // (A_BIT1_2) Steuern Z鋒ler
      A     #SW_GATE                    // SW-Tor Start/Stopp
      =     DBX   27.3                  // (A_BIT1_3) Steuern Z鋒ler
// Bedienfehler Bearbeitung
      A     DBX   41.3                  // (E_BIT0_3) Status Bedienfehler
      =     #OT_ERR                     // am FB-Parameter mitteilen
      A     #OT_ERR_A                   // Fehler quittieren
      =     DBX   26.3                  // (A_BIT0_3)
// Der Load- und die Vergleichswerte zur FM transferieren
      L     DBD   14                    // (LOAD_VAL) Loadwert in Steuerschnittstelle
      T     PQD [AR1,P#0.0]
      L     DBD   18                    // (CMP_V1) Vergleichswert 1 in Steuerschnittstelle
      T     PQD [AR1,P#4.0]
      L     DBD   22                    // (CMP_V2) Vergleichswert 2 in Steuerschnittstelle
      T     PQD [AR1,P#8.0]
// Das Koordinierungs- und die Steuerbytes zur FM transferieren
      L     DBD   26                    // Doppelwort mit den Koord.- und Steuerbytes
      T     PQD [AR1,P#12.0]
END:  LAR1  DBD    0                    // Adressregister 1 laden
      BE
shagua
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看shagua的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2009-02-11 22:06
我看应该可以学习下
taoxuexin
发帖数量: 116 个
工控威望: 292 点
下载积分: 637 分
在线时间: 85(小时)
查看taoxuexin的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2009-03-23 22:13
谢谢楼主的分享
ywx163
发帖数量: 1023 个
工控威望: 1327 点
下载积分: 198663 分
在线时间: 4108(小时)
查看ywx163的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2009-03-23 22:50
谢谢。。。
jyq102322
发帖数量: 383 个
工控威望: 331 点
下载积分: 1147 分
在线时间: 95(小时)
查看jyq102322的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2009-04-08 19:41
学习一下!!
newchp
发帖数量: 216 个
工控威望: 354 点
下载积分: 1224 分
在线时间: 85(小时)
查看newchp的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2009-04-11 23:20
顶一个!
放心去飞
发帖数量: 55 个
工控威望: 272 点
下载积分: 908 分
在线时间: 134(小时)
查看放心去飞的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2009-05-01 13:02
用什么软件能打开啊
zdjdbllee
发帖数量: 106 个
工控威望: 247 点
下载积分: 1128 分
在线时间: 31(小时)
查看zdjdbllee的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2009-05-05 11:40
学习一下!!
hhgd
只有想不到的,没有做不到的
发帖数量: 141 个
工控威望: 756 点
下载积分: 1030 分
在线时间: 48(小时)
查看hhgd的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2009-05-05 11:44
好东西学习了
放心去飞
发帖数量: 55 个
工控威望: 272 点
下载积分: 908 分
在线时间: 134(小时)
查看放心去飞的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2009-05-05 21:13
我怎么打不开啊
