junzizheng
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看junzizheng的 主题 / 回贴
60楼  发表于: 2007-12-03 22:41
好详细哦
junzizheng
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
61楼  发表于: 2007-12-03 22:41
junzizheng
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
62楼  发表于: 2007-12-03 22:42
luchuanrun
学习中
发帖数量: 97 个
工控威望: 296 点
下载积分: 1108 分
在线时间: 46(小时)
查看luchuanrun的 主题 / 回贴
63楼  发表于: 2007-12-04 15:47
回帖后能看见美女?
古天乐
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看古天乐的 主题 / 回贴
64楼  发表于: 2007-12-04 15:56
有样品图岂不更好!
mao20063616
没有比脚更长的路,没有比人更高的山.
发帖数量: 209 个
工控威望: 362 点
下载积分: 899 分
在线时间: 424(小时)
查看mao20063616的 主题 / 回贴
65楼  发表于: 2007-12-04 16:01
yqslovekaka
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yqslovekaka的 主题 / 回贴
66楼  发表于: 2007-12-05 14:10
引用第0楼犹耘于2007-06-20 12:45发表的 固态继电器工作原理 :
    SSR固态继电器以触发形式,可分为零压型(Z)和调相型(P)两种。在输入端施加合适的控制信号VIN时,P型SSR立即导通。当VIN撤销后,负载电流低于双向可控硅维持电流时(交流换向),SSR关断。
    Z型SSR内部包括过零检测电路,在施加输入信号VIN时,只有当负载电源电压达到过零区时,SSR才能导通,并有可能造成电源半个周期的最大延时。Z型SSR关断条件同P型,但由于负载工作电流近似正弦波,高次谐波干扰小,所以应用广泛。
  SSR由于采用输出器件不同,有普通型(S,采用双向可控硅元件)和增强型(HS,采用单向可控硅元件)之分。当加有感性负载时,在输入信号截止t1之前,双向可控硅导通,电流滞后电源电压90O(纯感时)。t1时刻,输入控制信号撤销,双向可控硅在小于维持电流时关断(t2),可控硅将承受电压上升率dv/dt很高的反向电压。这个电压将通过双向可控硅内部的结电容,正反馈到栅极。如果超过双向可控硅换向dv/dt指标(典型值10V/ s,将引起换向恢复时间长甚至失败。
    单向可控硅(增强型SSR)由于处在单极性工作状态,此时只受静态电压上升率所限制(典型值200V/ s),因此增强型固态继电器HS系列比普通型SSR的换向dv/dt指标提高了5 20倍。由于采用两只大功率单向可控硅反并联,改变了电流分配和导热条件,提高了SSR输出功率。
    增强型SSR在大功率应用场合,无论是感性负载还是阻性负载,耐电压、耐电流冲击及产品的可靠性,均超过普通固态继电器,并达到了进口产品的基本指标,是替代普通固态继电器的更新产品。
学习了,谢谢
fullspeed
发帖数量: 26 个
工控威望: 194 点
下载积分: 875 分
在线时间: 12(小时)
查看fullspeed的 主题 / 回贴
67楼  发表于: 2007-12-05 23:58
真的有美女??
小章
发帖数量: 83 个
工控威望: 278 点
下载积分: 978 分
在线时间: 221(小时)
查看小章的 主题 / 回贴
68楼  发表于: 2007-12-06 08:53
abc147258
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看abc147258的 主题 / 回贴
69楼  发表于: 2007-12-06 10:01
看看。没用过
a262735
共同学习共同进步
发帖数量: 443 个
工控威望: 536 点
下载积分: 1046 分
在线时间: 9(小时)
查看a262735的 主题 / 回贴
70楼  发表于: 2007-12-10 11:22
谢谢楼主
yjp-gyl
忙里偷闲
发帖数量: 551 个
工控威望: 289 点
下载积分: 2284 分
在线时间: 88(小时)
查看yjp-gyl的 主题 / 回贴
71楼  发表于: 2007-12-10 12:29
是嗎
同心同德,共建家园
