科学
电机发热是什么原因
4
Pages: 3/4 Go
ggvv0010
查看ggvv0010的
24楼
发表于: 2008-12-26 20:09
路过,接触比较少,学习学习
wei9a
69 个
202 点
796 分
在线时间: 112(小时)
查看wei9a的
25楼
发表于: 2008-12-28 18:19
多数是轴承失油所至!
xiaoyu3008
查看xiaoyu3008的
26楼
发表于: 2008-12-29 13:06
不错,学习
刘英湖
查看刘英湖的
27楼
发表于: 2008-12-29 22:12
顶1楼!
刘向阳
只要监狱门不倒 , 老子永远不学好。 有朝一日虎归山 , 我
316 个
349 点
1172 分
在线时间: 87(小时)
查看刘向阳的
28楼
发表于: 2008-12-29 22:35
引用第29楼刘英湖于2008-12-29 22:12发表的 :
顶1楼!
电之霸
查看电之霸的
29楼
发表于: 2008-12-30 20:22
看看是否在额定的转速,因为有些电机是用变频调速的,所以,只运转在低速状态所以它的风量达不到它的冷却要求而做成,另外,看下它电流是否超过它的额定电流,如果超过它的额定电流,则有可能头尾接错或者电压不平均......!
lidonghu
查看lidonghu的
30楼
发表于: 2008-12-31 14:06
统一体大会吧仍然台有
tanjun7893
135 个
235 点
697 分
在线时间: 77(小时)
查看tanjun7893的
31楼
发表于: 2008-12-31 14:15
1楼的说的全面
xiaoyunihao
查看xiaoyunihao的
32楼
发表于: 2008-12-31 18:07
测动态电压,有可能电源故障压降太大
202 个
286 点
835 分
在线时间: 167(小时)
查看26911291的
33楼
发表于: 2009-03-09 20:55
看看是不是 扫鎕
zleesun
204 个
172 点
487 分
在线时间: 147(小时)
查看zleesun的
34楼
发表于: 2009-03-10 10:51
分析的很好
zleesun
204 个
172 点
487 分
在线时间: 147(小时)
查看zleesun的
35楼
发表于: 2009-03-10 10:53
真能学到不少东东
4
Pages: 3/4 Go
电机发热是什么原因
