电脑
电机发热是什么原因
4
Pages: 2/4 Go
jinliangguo
查看jinliangguo的
12楼
发表于: 2008-11-25 18:34
1楼都说了
asdfasfasd
查看asdfasfasd的
13楼
发表于: 2008-11-25 20:07
同意楼上意见
小坏孩
查看小坏孩的
14楼
发表于: 2008-11-25 20:53
谢谢!学习了!
cdm560221
41 个
215 点
1112 分
在线时间: 42(小时)
查看cdm560221的
15楼
发表于: 2008-12-13 20:17
电机的绝缘有问题?
钟昌林
查看钟昌林的
16楼
发表于: 2008-12-13 22:22
有点发热我认为不用管它!1楼的很具体.
谭新
我努力,我成功
538 个
636 点
1691 分
在线时间: 444(小时)
查看谭新的
17楼
发表于: 2008-12-14 01:16
测下电流有多大 看与实际正常运行是电流是否相差很大
zhihai1982
查看zhihai1982的
18楼
发表于: 2008-12-14 01:57
除星星雨兄说的外,看三相绕组阻值是否相差太多.
另外想问楼主是否用变频器控制的?如果是V/F控制在底频率运行的话也有此情况发生
只要改为矢量磁通控制就可以了
李磊88
我学习,我快乐
299 个
480 点
4024 分
在线时间: 364(小时)
查看李磊88的
19楼
发表于: 2008-12-14 14:17
1电压是否平衡 2三相电阻是否正常 3是否机械故障(轴城) 4转子是否断条 5启动是否频繁
gongkongren
查看gongkongren的
20楼
发表于: 2008-12-24 21:36
如果你是水泵的话 还有可能是选型有问题啊 特别是流量超大 导致电机电流过大而热保护
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1159 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
21楼
发表于: 2008-12-26 13:25
是不是维修过的电动机?装错了转子,
上次我们厂有一台电机有点擦定子,那个傻瓜主任让车工把转子车一刀,结果装上去后气隙过大,很快就烧掉了。
自己的事情自己做.
yun342703002
查看yun342703002的
22楼
发表于: 2008-12-26 16:41
hahahahhah
刘向阳
只要监狱门不倒 , 老子永远不学好。 有朝一日虎归山 , 我
316 个
349 点
1172 分
在线时间: 87(小时)
查看刘向阳的
23楼
发表于: 2008-12-26 19:32
1楼的朋友分析的很透彻
4
Pages: 2/4 Go
电机发热是什么原因
