睡眠
电机发热是什么原因
4
Pages: 1/4 Go
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
544 个
574 点
1268 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的
发表于: 2008-11-19 21:00
各位大侠,我这有台三相异步电机发热,不知道是什么原因。机械是好的 负载不大的 有没有可能是电机的问题或是接线的问题 大家帮帮忙啊
星星雨
查看星星雨的
发表于: 2008-11-19 21:24
造成电动机过热的内部原因主要有三相定子绕组的短路、断路;三相定子绕组接错;轴承及定子与转子铁芯相摩擦;电动机通风散热不良。
造成电动机过热的外部原因有:电源电压过高或过低、缺相起动或缺相运行。
另外全压起动的电动机的频繁起动或较多的正反转操作、三相定子绕组的电压或电流严重不平衡、转子断路(绕组)或断条等都会引起电动机的过热现象的发生。
楼主可根据具体情况查明原因加以解决。
下载积分:+1(YMMFA) 热心助人!
hpwangcheng
234 个
363 点
1182 分
在线时间: 198(小时)
查看hpwangcheng的
发表于: 2008-11-19 21:31
同样楼上的观点!!!
coverpaper
深圳三晶变频器老陈
316 个
398 点
2349 分
在线时间: 67(小时)
查看coverpaper的
发表于: 2008-11-20 09:45
只是发热,而电机可以正常工作,应该是散热方式不好,或者时接线方式不对,将星形接法换成三角形接法看看
本人在深圳从事自动化设备PLC程序设计编程,西门子、松下、三菱等各个品牌,各种非标设备的PLC程序设计,及设备调试安装
售后维修!超声波清洗机/电镀设备/自动贴膜机的程序设计、售后维修等等。电话:13537593836 QQ:603753283
zzn6737
599 个
1852 点
11239 分
在线时间: 253(小时)
查看zzn6737的
发表于: 2008-11-20 10:08
绕组的阻值 电压是否平衡
52hling
查看52hling的
发表于: 2008-11-20 11:56
楼上说的有道理
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
544 个
574 点
1268 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的
发表于: 2008-11-20 22:47
谢谢兄弟 们了
suhe888
50 个
209 点
549 分
在线时间: 34(小时)
查看suhe888的
发表于: 2008-11-20 23:27
1楼的朋友分析得好啊
查看138535122的
发表于: 2008-11-21 09:04
dingni
pingwuhui83
206 个
295 点
928 分
在线时间: 52(小时)
查看pingwuhui83的
发表于: 2008-11-21 21:25
看是不是受潮了
pingwuhui83
206 个
295 点
928 分
在线时间: 52(小时)
查看pingwuhui83的
发表于: 2008-11-21 21:26
看是不是受潮了
工控玩家
澧县电气自动化
528 个
778 点
975 分
在线时间: 608(小时)
查看工控玩家的
发表于: 2008-11-25 18:22
发热是正常的,问题是温升超标没有。还有一种可能,就是电机铁蕊老化了,磁阻变大,造成电流也变大,所以温升会很高。
4
Pages: 1/4 Go
电机发热是什么原因
