人生
这样能给PLC写程序吗
丁一明
刀客
69 个
197 点
748 分
在线时间: 53(小时)
查看丁一明的
发表于: 2008-11-13 20:31
我的电脑有9针的串口...PLC是三菱FX2N,系列的接口是25针的, 我还有三菱PLC编程软件 GX Developer
有一跟编程电缆.......可是我接好之后连程序也读不出来,,电脑显示"COMD端口设置不对...." 可我选了COM1,,2,,3..4..5..6这几个都不能用 啊,,,我真的不知道该怎么办啊.....是不是还要装什么软件啊.....真是烦啊...希望那为高人相助.....万分感谢!
丁一明
刀客
69 个
197 点
748 分
在线时间: 53(小时)
查看丁一明的
发表于: 2008-11-13 20:32
不好意思写错了..我的PLC 是三菱FX2系列的
wwjzxf
42 个
185 点
865 分
在线时间: 31(小时)
查看wwjzxf的
发表于: 2008-11-21 10:11
PLC的通讯口要和电脑的通讯口一致才行。
肥仔米
505 个
625 点
38684 分
在线时间: 514(小时)
查看19840803的
发表于: 2008-11-24 22:35
数据线有没有问题呢
肥仔米
505 个
625 点
38684 分
在线时间: 514(小时)
查看19840803的
发表于: 2008-11-24 22:36
用的是USB还是串口的
肥仔米
505 个
625 点
38684 分
在线时间: 514(小时)
查看19840803的
发表于: 2008-11-24 22:37
最好发个图上来看看
红南京
156 个
286 点
7776 分
在线时间: 247(小时)
查看红南京的
发表于: 2008-12-07 21:27
最好发个图上来看看
向往人生
上海振黔自动化控制设备有限公司
150 个
3259 点
3319 分
在线时间: 54(小时)
查看向往人生的
发表于: 2008-12-08 14:34
FX2的PLC不是8针的圆头,所以你用SC-09编程或者调程序的时候,电脑一端接9针的头,FX2的一端是25针的头,所以你要把8针的那一节拔掉,留25针的那个端子和FX2的通讯口去连,但现在有些SC-09经过改进以后好想不能连,大部分还是能连接的,我就连接过,是没有问题的,祝你好运·······如果连串口都找不到,那建议换一根SC-09试一下···
SIEMENS合作伙伴;提供三菱、SIEMENS 东芝,ABB等国外品牌维修\技术改造\电气项目以及产品和备件销售。尹玉玺:18621957937
starthui
heh
202 个
209 点
654 分
在线时间: 59(小时)
查看starthui的
发表于: 2008-12-08 16:18
加油,我们可以互相学习
xuwf
82 个
210 点
945 分
在线时间: 68(小时)
查看xuwf的
发表于: 2009-02-28 01:42
估计是数据线的问题
huangxyue
专业数控车、加工中心维修13055189336
30 个
99 点
1093 分
在线时间: 29(小时)
查看huangxyue的
发表于: 2009-11-14 00:07
看你的电脑串口是不是好的,从设备管理器看,并可以看到COMD端口是多少号,一般电脑带有串口的话就不用去改端口号,用USB转串口的才需要改端口号的。
liu19916
172 个
275 点
1498 分
在线时间: 265(小时)
查看liu19916的
发表于: 2010-07-28 14:40
应该是你的数据线有问题,你的电脑本身就有COM口的话,默认的串口就是COM1,是不用更改的
这样能给PLC写程序吗
