wuqiabin
wuqiabin
发帖数量: 130 个
工控威望: 224 点
下载积分: 6096 分
在线时间: 113(小时)
查看wuqiabin的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2008-11-25 19:58
内部触点接触不良,拆开看一下
asdfasfasd
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看asdfasfasd的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2008-11-25 20:05
可能是接触问题
mks
发帖数量: 181 个
工控威望: 335 点
下载积分: 3833 分
在线时间: 69(小时)
查看mks的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2008-11-25 20:36
我也有过这样的经历,可是我的是输入好的输出不好,同样也是敲一下就好了。
如萍
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看如萍的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2008-11-25 20:41
学习学习下
wwcwwc
发帖数量: 3352 个
工控威望: 3203 点
下载积分: 70956 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2008-11-27 11:15
一般全部没有输出是COM口或内部接触不良。继电器不良只是一,二个点不良。全部没有输出可能性不大。
wwcwwc
发帖数量: 3352 个
工控威望: 3203 点
下载积分: 70956 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2008-11-27 11:19
楼主说输入灯不亮是输入口的COM点或内部公共部份接触不良。
hzfy6019
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hzfy6019的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2008-11-28 18:35
我拆过该PLC,最大的可能是主板接口接触不良,拆一下就OK了.
wsandlqj
发帖数量: 339 个
工控威望: 3130 点
下载积分: 23068 分
在线时间: 245(小时)
查看wsandlqj的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2008-11-28 21:05
引用第3楼boybin于2008-10-29 19:23发表的  :
  我也是哪样认为的啊!PLC的端子槽的螺丝我都有重新坚固过,但还不没有半点好转!实不不行的话只好换个PLC啦!
你可以打开plc,里面的接插件是否插接牢靠表面除一下灰尘,另外看看个模块上是否有虚焊。我以前就是这样解决问题了
cnsdwsm
四两拨千斤
发帖数量: 58 个
工控威望: 206 点
下载积分: 863 分
在线时间: 11(小时)
查看cnsdwsm的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2008-11-29 13:09
引用第42楼wwcwwc于2008-11-27 11:15发表的  :
100759
生活-焉知水生火热
发帖数量: 395 个
工控威望: 570 点
下载积分: 1568 分
在线时间: 338(小时)
查看100759的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2008-11-29 17:49
我前天也遇到和你一样的问题···
        我的故障原因是0V没有等电势···
   感应器什么的都工作就是PLC端看不到输入··
         检查你的电路故障!!!
小坏孩
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看小坏孩的 主题 / 回贴
46楼  发表于: 2008-11-29 18:42
把plc分解,把内部线路板联接的插针与插孔的氧化层清理干净。
南京电子迷
发帖数量: 30 个
工控威望: 171 点
下载积分: 802 分
在线时间: 5(小时)
查看南京电子迷的 主题 / 回贴
47楼  发表于: 2008-11-29 22:23
用了多长时间了,多数是脱焊了,如果有动手能力,自己打开来焊一下就好了。
