  • 3
  • Pages: 2/3     Go
wanghuhong
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1012 个
工控威望: 10512 点
下载积分: 14333 分
在线时间: 966(小时)
查看wanghuhong的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2008-10-29 13:31
什么意思,看看电机原理不就行了。
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
发帖数量: 447 个
工控威望: 588 点
下载积分: 516 分
在线时间: 146(小时)
查看竹风凉的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2008-11-06 21:59
理论上可行
祸兮福所倚
福兮祸所伏
奉老三
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看奉老三的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2008-11-06 22:09
小功率改单相是吧
zhf123220
发帖数量: 8 个
工控威望: 170 点
下载积分: 561 分
在线时间: 30(小时)
查看zhf123220的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2008-11-07 10:34
小功率的电机都可以的
jwm
发帖数量: 532 个
工控威望: 1418 点
下载积分: 73168 分
在线时间: 432(小时)
查看jwm的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2008-11-07 10:40
引用第7楼上山于2008-10-28 21:00发表的  :
电机上的接线是 380V/星型解法,说的是这个电机的线电压是380V,而相电压是220V,如果接成220V的话他的功率不变,不过220V的三相交流电源不容易找。除非制作一台特殊的变压器。
我们以前试过单相220变频器输出220V三角的接法电机。可以的。
twbnh
发帖数量: 189 个
工控威望: 298 点
下载积分: 300 分
在线时间: 62(小时)
查看twbnh的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2008-11-13 22:32
很有道理
何超
技术 是 层纸,点点就通
发帖数量: 114 个
工控威望: 275 点
下载积分: 644 分
在线时间: 118(小时)
查看何超的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2008-12-24 14:11
电机必须出来6个头,接三角型电压是220V,接星型是380V,有的电机在内部已经进行转换了,你无法改,有的出来6个头,他是接变频器,你不要以为是直接接在380V上。
qkec8000
把努力变成一种习惯
发帖数量: 158 个
工控威望: 249 点
下载积分: 604 分
在线时间: 48(小时)
查看qkec8000的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2008-12-24 16:47
理论上是可以的,主要是接上后看看发热。
没有失败,只有放弃
wdbrg
有缘而聚 缘尽而散 做个工控有缘人
发帖数量: 127 个
工控威望: 213 点
下载积分: 764 分
在线时间: 35(小时)
查看wdbrg的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2008-12-24 19:22
我以前把220V三角型改成星型的,电机是韩国的
lizhiguo
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lizhiguo的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2008-12-24 19:27
路过看看
zhangshichao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhangshichao的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2009-02-11 20:32
讨论这个有什么用处呢?
yun342703002
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yun342703002的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2009-02-15 10:46
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
