真相
高人呀! 不用特殊模块,可以在触摸屏上调电机的速度
4
5
Pages: 1/6 Go
dindafu
查看dindafu的
发表于: 2008-10-20 16:26
我们厂买别人一条UV光固生产线,用三菱PLC,触摸屏,我找了半天都没有找到特殊模块,但它就是可以在触摸屏上调电机的速度
高手们帮指点迷经.
daizhi
一师一地一时一法
1456 个
1376 点
3906 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
发表于: 2008-10-20 16:29
那就是用的通讯哦!
勇闯天涯
查看勇闯天涯的
发表于: 2008-10-20 16:33
直接用步进马达咯
给个方向信号和一个脉冲信号即可
改变脉冲频率即可控制转速
只是不知道你要把这个马达用在哪个部位?如果是大功率高速的用步进就不划算了!
w_gang888
查看w_gang888的
发表于: 2008-10-20 16:45
lz是哪里人啊?
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
544 个
574 点
1268 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的
发表于: 2008-10-20 18:06
没特殊模块那有没有特殊适配器啊
张平全
为国出力的时候到了
929 个
969 点
2092 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
发表于: 2008-10-20 19:18
1. 有些是人机含有针对性的指令(如珠海的运控伺服,台达对台达变频,伺服,川畸对它自有品牌的电等相关的电机驱动器,在简单的控制方面,都可以省掉另外加模块及PLC)
2. 通信控制,即步进或伺服,变频器内部运行模式
3. 本身就有PLC的部分功能(如少量的I/O口,发脉冲等这种模式的国外品牌越来越多,国产的也不少)
xttogo
414 个
871 点
4081 分
在线时间: 273(小时)
查看xttogo的
发表于: 2008-10-20 20:23
用PLC直接控制步进马达是可以的,你要先看马达是伺服还是步进。
golden22
83 个
226 点
949 分
在线时间: 15(小时)
查看golden22的
发表于: 2008-10-20 20:48
可以顺着触摸屏的地址再查找程序和结合电气接线图因该就会知道了
dv0429
198 个
221 点
1025 分
在线时间: 96(小时)
查看dv0429的
发表于: 2008-10-20 21:13
是用屏跟变频直接通信不经过PLC,很多屏都可以实现的
a113118a
查看a113118a的
发表于: 2008-10-20 22:56
9 楼 的说得对
wanghuhong
2 篇
1016 个
10516 点
15039 分
在线时间: 975(小时)
查看wanghuhong的
发表于: 2008-10-21 00:42
是什么电机嘛?
yuhefang
查看yuhefang的
发表于: 2008-10-21 09:45
budong
4
5
Pages: 1/6 Go
